totto 24562 Inserito: 26 giugno 2014 Segnala Inserito: 26 giugno 2014 Salve chi mi da una mano? a questa macchina o sostituito i cuscinetti del cestello , montato tutto e si presenta il problema della centrifuga, mi spiego, se metto a lavare la macchina con dei panni dentro , la macchina lava tranquillamente e quando arriva al punto della centrifuga parte con dei giri lenti per poi fermarsi, se la lavatrice la metto a lavare senza panni ,non da nessun problema, centrifuga Ok, dunque il problema della centrifuga ( che non fa si presenta solo quando ci sono dei panni dentro) addirittura basta solo una maglia, e di centrifugare non ne vuole sapere, ho controllato anche la scheda ma e tutto a posto
gaetanus Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 ciao, evidentemente bastano pochi panni per far rilevare alla tachimetrica del motore uno sbilanciamento durante la rotazione. Quindi dopo la fase di precentrifuga la centrifuga non viene effettuata. Controlla il posizionamento della tachimetrica sull'asse motore. E se ci sono oscillazioni dell'asse motore o del asse del cesto.
