Scelta Motore/inverter Adatto
Buongiorno a tutti,
non sò se questa è la sezione corretta.
Avrei bisogno di un consiglio tecnico.
Devo scegliere la tipologia di motore e controllo su un impianto.
Faccio una breve descrizione dell'applicazione:
Stiamo progettando un impianto per la produzione di calce, con bruciatori alimentati a Pet-coke.
Il dosaggio del pet-coke avviene nel seguente modo:
1. Tramoggia pesata ed in pressione contenente Pet-Coke;
2. Sotto la tramoggia 12 coclee dosatrici;
3. Sotto le coclee Rototvalvole;
4. Sottto le rotovalvole tubi per trasporto pneumatico fino alle lance.
Le rotovalvole girano a velocità costante, mentre le coclee girano a velocità variabile tra il 10% ed il 100%.
Il mio problema è la scelta adatta della motorizzazione delle coclee. Ho il forte dubbio che a bassi giri (potrebbe capitare il caso estremo di andare al 5%) che le coclee vadano in stallo (flussaggio).
Secondo voi cosa è meglio mettere?
Altro dato importante:
Kw Motore: Circa 0.37;
RPM: 1400;
Io sono indeciso tra :
a. Motore asincrono trifase 0.37kw 4p controllato con inverter vettoriale sensorless;
b. Brushless con coppia 2.5Nm 2000Rpm (o 3000 Rpm)
In attesa di un vostro riscontro
grazie a tutti
c è un riduttore meccnaico davanti al motore?
Con io brushless sei tranquillo di avere sempre la coppia nominale disponibile.
Per l'asincrono.
Il 5% della velocità significa una frequenza di 2.5 Hz. Con un buon vettoriale ed un buon motore specifico per controlli vettoriali dovresti avere ancira la coppia nominale a quella frequenza.
Ricorda che nel caso di un asincrono devi prevedere un motore a ventilazione assistita.
oppure metti un motore 900rpm 6 poli lavori ad una frequenza piu alta, cambi il rapporto del riduttore con una riduzione piu alta. Per la coppia non ci dovrebbero essere problemi il 6 poli a parità di potenza ha piu coppia del 4 poli. Ovviamente è tutto da calcolare.
Roberto con la soluzione che proponi tu verrà sicuramente a mancare coppia quando vai a lavorare sopra i 50 Hz.
sicuramente perde qualcosa per arrivare fino a 55hz max 60hz è sempre da calcolare in base all applicazione e alla coppia richiesta...
ciao
certo che se sono 12 coclee
ed ognuno indipendente diventa molto una questione di prezzo, anche se con i brushless sei tranquillo
Gabri.cicchi,
dato l'ambiente critico, meno cose ci sono e meno si guastano. Io metterei un asincrono senza ventilazione, opportunamente sovradimensionato. Non costa di piu', e richiede meno manutenzione.
Mario
Modificato: da Mario Maggi
