davidesky73 Inserito: 27 giugno 2014 Segnala Inserito: 27 giugno 2014 Buongiorno, premetto di non avere un tester a disposizione. Devo collegare un buzzer al mio citofono in quanto allo stato attuale non suona quando si preme il pulsante del citofono condominiale. Il citofono invece suona quando si suona il campanello della porta dell'appartamento. é stata una scelta del tecnico che mi ha suggerito di aggiungere un buzzer per risolvere il problema. Posto la foto del citofono con i collegamenti attuali dove ho già posizionato il buzzer ancora scollegato. Immagino debba collegare il +/- del buzzer con il filo che porta la tensione a 6V e il filo nero su uno dei morsetti 6/10 o 11. Grazie
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) se l'elettricista ha fato questa modifica , dovresti avere nel citofono un filo scollegato . se metti una foto molto più grande forse si capisce meglio . il buzzer dovrebbe andare con i due fili : quello scollegato e l'altro il morsetto nr.6 . fin che non metti una foto più grande non ce certezza .. un ultima cosa : vai fuori dal pulsante del citofono e vedi se non ha bypassato il pulsante cioè ,se ha messo insieme i fili che devono stare collegati al pulsante , posto esterno. Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
