Errore Verifica I/o
Ciao a tutti
mi trovo alle prese con un vecchio PLC OMRON C500
Dopo aver sostituito alimentatore e modulo CPU nonche ricaricato il programma mi appare un errore ( NON FATAL ) di verifica I/O
Il PLC va regolarmente in RUN ma permane accesa la spia Alarm
Ho il PLC a banco e quindi sono in difficolta nella verifica del corretto funzionamento
Chiedo gentilmente se qualcuno mi suggerisce la procedura per fare in modo che la CPU acquisica la conformazione degli I/O e tolga la segnalazione di allarme
Ringrazio anticipatamente
Bruno Lancerotto
Ciao brunola,
sicuramente (rispondendo indirettamente anche a lelos :smile:) stai usando il SYSWIN.
L'errore non fatale I/O verify identifica che qualche modulo è danneggiato o la tabella precedentemente salvata nella CPU non corrisponde a quella realmente esistente.
L'unica operazione fattibile per quel tipo di PLC è genarare la tabella I/O:
Online -> Generazione tabella I/O
Ciao!!!!
Intanto Grazie per la risposta
Confermo che il programma e' Syswin
Purtroppo la voce rimane disattivata
Ho provato anche con il PLC in STOP e non viene riattivata
Aggiungo che l'avviso si cancella solo se il PLC e' in modalita' RUN o MONITOR
Come passo in STOP si riattiva l'allarme
Il PLC sembra comunque funzionare in qunto le uscite si attivano ed un paio lampeggiano come effettivamente dovrebbero fare
Se magari c'e una informazione aggiuntiva :smile:
Grazie ancora
Bruno L.
In effetti è molto strano quel comportamento.
In realtà l'errore dovrebbe saltarti fuori cambiando ogni modalità operativa e non solo andando in STOP.
Il programma invece è normale che continui a girare perche' non è un errore "fatale".
L'ultima cosa che mi vieni in mente è che potresti ricreare la tabella I/O tramite la rpocedura con la console di progr.
Il prob è che io non ho tanta dimestichezza con le console.
Spero di esserti stato d'aiuto!
Buona serata :thumb_yello:
Ho riesumato dai fondi di magazzino la tastiera e con il manuale W131-E1-1A.pdf recuperato in rete sono riuscito nell'operazione
Ti ringrazio per il suggerimento ed il sostegno morale :smile::worthy:
Per dirla tutta .. .. e' una settimana che ci giro attorno e l'assistenza Omron di zona mi ha risposto di non averne mai visto uno e non sapeva cosa suggerirmi
Mi ha inviato i manuali che avevo gia recuperato in rete perche' i miei forse non sono nei fondi ma nelle profondita' del magazzino ; trovarli
Grazie ancora
Bruno L.
