raffaeledicaprio Inserito: 27 giugno 2014 Segnala Inserito: 27 giugno 2014 Salve a tutti, ho l'esigenza di dover alimentare due ventole per un totale di 24 volt, ho utilizzato due batterie da 9 volt e le ventole funzionano andando un po' meno veloci.. poiché le batterie si scaricano subito e ho bisogno che le ventole siano sempre attaccate.. avrei bisogno di un nuovo sistema di alimentazione. Ho pensato se magari si potrebbero utilizzare vecchi alimentatori che hanno un output di parecchi volt anche dei vecchi alimentatori AC/DC.. voi cosa consigliate? è possibile fare questo "riciclo"? grazie a tutti per la lettura
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) ho l'esigenza di dover alimentare due ventole per un totale di 24 volt, ho utilizzato due batterie da 9 volt è la peggiore scelta economica che potevi fare .. due ventole per un totale di 24 volt, prima devi conoscere la potenza e tensione di una singola ventola e dircela . alimentatori AC/DC si può fare ma sempre bisogna conoscere la potenza di una singola ventola . o meglio : la potenza totale delle due ventole deve essere minore della potenza in uscita del alimentatore AC/DC Ci devi dare più dati . Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
rfabri Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Certo che si può fare ma non con quelle tensioni, un carica batterie da cellulari in media ha 5v e max 500 mA, bye
fede1942 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) Sì, però, sia che le ventole siano 12V messe in serie che siano da 24V messe in parallelo, con alimentatori da cellulare (generalmente con uscita 5V) non la vedo una buona soluzione. Sarebbe anche utile sapere, oltre alla tensione di funzionamento, l'assorbimento di corrente di tali ventole che in genere è scritto sopra la targhetta. Modificato: 27 giugno 2014 da fede1942
raffaeledicaprio Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Questo è quello che ho fatto fin ora.. non so se si vede c'è scritto DC12V 0.25 A sono collegate in serie, purtroppo sono ancora un newbie nel campo dell'elettronica anche se la materia mi affascina
luigi69 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Secondo il mio parere non ha senso un riciclo , che seppure ammirabile come intenzione, non si adatta assolutamente al tuo uso . Un alimentatore a 12 Volt DC , simile ad un caricabatterie per telefono , da 500 mA o 1 A costa 8 Euro....... se le ventole devono girare sempre, collegale non in serie ma in parallelo , magari con davanti ad ognuna un piccolo fusibile in vetro 5*20 in caso di guasto di una ventola , l'altra girerà sempre
raffaeledicaprio Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Se collego le ventole in parallelo con un alimentatore di 12 volt entrambe gireranno alla velocità massima quindi?
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 entrambe gireranno alla velocità massima quindi? quindi ..?? che problema cè ?? frescano troppo ..?? mica prendi un colpo d'aria con quelle ventole ..
tesla88 Inserita: 28 giugno 2014 Segnala Inserita: 28 giugno 2014 Credo che il suo quindi stesse per " vero?" Sì , se colleghi in parallelo le 2 ventole e l'alimentatore è da 12V gireranno sempre alla velocità nominale.
raffaeledicaprio Inserita: 28 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2014 Perfetto grazie mille a tutti mi resta solo una domanda.. un alimentatore di 15 V 1.2 A potrebbe andare bene o è troppo?
raffaeledicaprio Inserita: 28 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2014 Edit: ho trovato un alimentatore di 12 volt e di 400mA , l'etichetta dice che in output ci sono 12 volt ma ho provato con il tester e mostra chiaramente 15 volt in uscita. Se utilizzo questo alimentatore corro qualche pericolo con le ventole? Grazie per le possibili risposte
del_user_155042 Inserita: 28 giugno 2014 Segnala Inserita: 28 giugno 2014 12 volt e di 400mA con 12 V 400mA puoi alimentare una ventola ,collegare due = 500mA = scalda troppo l'alimentatore . con 12 V 1 A puoi alimentare due ventole e l'alimentatore non patisce nulla .
raffaeledicaprio Inserita: 28 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2014 Perfetto grazie mille bypass ora ho capito grazie a tutti per le risposte
