ctalfio Inserito: 27 giugno 2014 Segnala Inserito: 27 giugno 2014 Buonasera a tutti, un cliente mi ha girato una mail inviata dall' enel dove richiedono la comunicazione di adeguamento dell'impianto di produzione, alla disposizioni della delibera n. 84/2012/R/eel dell' Autorità per l' energia elettrica il gas e il sistema idrico. Poi continuano specificando, appunto, che l' impianto rientra tra quelli di cui all' art.5bis.1 comma a) della delibera 84/2012/R/eel e che lo stesso deve essere adeguato, alle prescrizioni dell' allegato a.70 del codice di rete di terna. Sapeve aiutarmi e dirmi a cosa si riferiscono i signori dell' enel? Grazie
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) Sapeve aiutarmi e dirmi a cosa si riferiscono i signori dell' enel? Credo che si riferiscono (meglio se metti una copia della richiesta cancellando i dati personali) al adeguamento secondo allegato A70 che non è stato fato quando doveva essere fatto. Se è questo allora si deve cambiare /riprogrammare la protezione di interfaccia secondo A70 con l'inserimento del relè 59N (massima tensione omopolare) e installazione TV sulla parte di media . E eventuale aggiornamento firmware inverter. Qui per chiarire le idee :http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=101791 Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
ctalfio Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Chi si dovrebbe occupare di tutto ciò? L installatore iniziale? Bisogna considerare che l inverter è guasto e siamo in attesa di quello nuovo anche!
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) Chi si dovrebbe occupare di tutto ciò? L installatore iniziale? Bisogna considerare che l inverter è guasto e siamo in attesa di quello nuovo anche! No , il proprietario del impianto decide quale elettricista scegliere , bisogna poi certificare il lavoro . Che l'inverter sia guasto ,,poco importa...quando arriva il nuovo bisogna farlo arrivare gia con l'aggiornamento firmware secondo A70 ( certificato ). Ma da quanti kW è questo impianto ..?? Ed è allacciato in media tensione . Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
ctalfio Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 In questi casi operai specializzati nella media tensione?
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) In questi casi operai specializzati nella media tensione? per me puo farlo anche un giardiniere, quello che importa è chi rilascia il certificato conforme . Tieni presente che anche a lavoro finito e collaudato , alla fine arriverà una un tecnico Enel fare delle verifiche sul impianto . A volte si limitano solo a fotografare i parametri della protezione interfaccia , e a volte vano oltre .. molto oltre. Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
ctalfio Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Però a me non sembra che l impianto manchi di dovute protezione ECt come posso fare a capire cosa vogliono di specifico ... Il bello che la scadenza è per questo lunedì...
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) come posso fare a capire cosa vogliono di specifico Chiamarli o farci leggere la lettera che ti hanno inviato cancellando i dati personali . Il bello che la scadenza è per questo lunedì... Avreste dovuto adeguare ai tempi http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/084-12.pdf http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/produttori_delibera_84_2012/ Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
ctalfio Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Di seguito la mail inoltrata dall'operatore, colpa loro che mi stanno avvisando solo ora.... Spett.le Operatore, Facciamo seguito alla nostra lettera di sollecito di pari oggetto, per fare presente che non ci risulta pervenuta la comunicazione di adeguamento del Vs. impianto di produzione, identificato dal codice POD IT001xxxxx76, alle disposizioni della delibera n. 84/2012/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Infatti, come a Voi noto, il Vs impianto rientra tra quelli di cui all’art. 5bis.1 comma a) della delibera 84/2012/R/eel sopracitata e che lo stesso deve essere adeguato, entro e non oltre il 30 giugno p.v., alle prescrizioni dell’Allegato A.70 del codice di Rete di Terna. Dell’effettuato adeguamento dovrete inviarci specifica comunicazione tramite l’apposito servizio online presente all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ), servizio che potrete utilizzare anche per compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati. Vi ricordiamo che, tenuto conto di quanto stabilito dall’art.6.3ter della delibera 84/2012/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualora alla data del 30 Giungo 2014 il Vostro impianto non risulti adeguato alle prescrizioni di cui all’articolo 5bis.1 comma a) della predetta delibera, Enel Distribuzione ne dà comunicazione al GSE che sospende l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti. Nel farVi presente che il presente sollecito non ha alcun valore per il caso in cui abbiate già provveduto all’adeguamento dell’impianto di produzione ed alla comunicazione di tale attività, Vi comunichiamo che per ogni ulteriore informazioni di dettaglio potrete consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/ di Enel Distribuzione S.p.A.. Distinti saluti
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) Enel Distribuzione ne dà comunicazione al GSE che sospende l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti. Si bisogna adeguare . Puo essere anche : avete adeguato ma nessuno ha mandato avanti le pratiche . non avete adeguato proprio. Comunque : Di al proprietario del impianto di muovere il c..... . e andare da una ditta di installazione impianti fotovoltaici .. è più lunga la burocrazia che il lavoro .. e visto che tu non sapevi cos è A70 , non sai fare neanche l'adeguamento dalla A alla Z compreso la burocrazia .. e visto anche i tempi a disposizione , meglio che contatti dei professionisti del settore . Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Ma da quanti kW è questo impianto ..?? Ed è allacciato in media tensione .
ctalfio Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Ah perfetto... l'impianto è diviso in più parti, per evitare di allarcciarsi alla media tensione che io ricordi....!! Grazie delle informazioni, mi muovo di conseguenza!
del_user_155042 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) l'impianto è diviso in più parti, per evitare di allarcciarsi alla media tensione non mi è molto chiaro cosa intendi Comunque : se l'impianto non è allacciato in media allora solo aggiornamento firmware inverter e aggiornamento firmware protezione interfaccia esterna . Ciao! Modificato: 27 giugno 2014 da bypass
Mauro Dalseno Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Aggiungo anche che la protezione di interfaccia va testata mediante cassetta relè, dato che non sei in Media Tensione, tieni comunque presente quanto scritto qui sotto.... Per gli impianti di produzione superiore a 6 kW connessi alla rete BT a partire dal 1/07/2012, con l’approvazione, all’art. 4 della delibera dell’AEEG 84/2012/R/EEL, della Norma CEI 0-21, è prevista l’installazione di un relè di interfaccia esterno agli inverter conforme alla CEI 0-21; ai fini dell’entrata in esercizio dell’impianto, è necessario effettuare una prova di verifica in campo del relè di interfaccia utilizzando una cassetta di prove relè che soddisfa i requisiti della norma CEI 0-21 il cui report deve essere inviato ad Enel insieme alla documentazione relativa al fine lavori dell’impianto ; inoltre, tale verifica deve essere effettuata ogni tre anni così come previsto dal Regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore in fase di entrata di esercizio.
del_user_155042 Inserita: 28 giugno 2014 Segnala Inserita: 28 giugno 2014 Aggiungo anche che la protezione di interfaccia va testata mediante cassetta relè Ha ragione Mauro ,, solo che in pratica basterebbe solo il certificato della protezione interfaccia con tutti i test superati al banco con la relativa tabella dei tempi di intervento nella norma .
ctalfio Inserita: 28 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2014 Vi terrò aggiornati, lunedì credo di andare in loco e controllare il tutto! Grazie per i vostri consigli !
ekontar Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 Noi siamo produttori di energia con un impianto di potenza superiore ai 20kW e abbiamo dovuto adeguarci con scadenza 30/06 alla delibera AEEG 243/2013 che prevedeva che le interfacce di rete avessero soglie di controllo della frequenza rispettivamente di 49Hz (minima) e 51Hz (massima). Per alcuni inverter (di marca nota) non é stato necessario nemmeno aggiornare il firmware ma solo ottenere delle password temporanee che permettessero la modifica di detti parametri. Per altri (di marca sconosciuta) non c'era verso di far nulla e abbiamo dovuto sostituirli (ho aperto un post infatti per avere consigli su come "riciclarli"). Il relé di accoppiamento, cioé il Dispositivo Di Interfaccia, nuovissimo e di marca nota, era già conforme alla CE 0-21 e ho solo modificato i valori della soglia di frequenza. ciao
ctalfio Inserita: 3 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2014 Bene anche noi stiamo procedendo con la sostituzioni di n. 3 inverter da 6kw cui software non permetteva di modificare nessun tipo di parametro richiesto nell 'adeguamento marca pessima e installazione di modulo relè interfaccia e contattore per distacco rete... Interessante l'argomento che hai aperto... lo seguirò anche io dato che mi ritrovo nella tua stessa situazione!
