slesc Inserito: 27 giugno 2014 Segnala Inserito: 27 giugno 2014 Ciao a tutti, ho un paio di dubbi (non sono un installatore e forse nemmeno un elettricista )... Partiamo dal HP/DSXG2U: l'idea era quella di fargli comandare dei faretti led da 220v della sala. Quello che vorrei ottenere è l'accenzione alternata di una metà o dell'altra dei faretti quando li comando con i pulsanti (quindi 1click se ne accendono metà, 2click l'altra metà ecc) e dimmerare poi le luci accese in quel momento con un dimmer o da software(quando gli compro un HPLC ). Io pensavo quindi di collegare i pulsanti con in serie un dimmer (quale?) che entra nel commutatore le cui uscite (2) vanno agli ingressi del DSX Mi viene il dubbio che se ho il dimmer al minimo magari il commutatore non mi scatta però... Ci sarebbe un modo per usare il "Dimmer Evolution" nel mio caso? (dimmerare le luci accese in quel momento) Mentre lo STAC1: se è vero che non è collegato con la potenza ma come lo misura il carico? ha un sensore tipo di quelli ad anello? Grazie a tutti
del_user_56966 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Partiamo dal HP/DSXG2U: l'idea era quella di fargli comandare dei faretti led da 220v della sala. Quello che vorrei ottenere è l'accenzione alternata di una metà o dell'altra dei faretti quando li comando con i pulsanti (quindi 1click se ne accendono metà, 2click l'altra metà ecc) questo non è un problema e si può fare addirittura con un pulsante solo.... e dimmerare poi le luci accese in quel momento con un dimmer o da software(quando gli compro un HPLC ). cosa intendi quando dici "con un dimmer" il regolatore è già lui un dimmer.... Io pensavo quindi di collegare i pulsanti con in serie un dimmer (quale?) che entra nel commutatore le cui uscite (2) vanno agli ingressi del DSX ma non serve tutto questo basta collegare due ingressi alle funzioni evolute.... se mi spieghi meglio cosa vuoi fare dato che alcuni passaggi non sono chiari magari posso essere più preciso.... Mentre lo STAC1: se è vero che non è collegato con la potenza ma come lo misura il carico? ha un sensore tipo di quelli ad anello? esatto!
slesc Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Ciao e grazie per la risposta, io con "dimmer" intendevo quelle manopoline tipo potenziometri per regolare l'intesità della luce. Io la funzione evoluta la userei come riserva in realtà perchè mi piace di più l'idea della manopolina. Praticamente vorrei l'accenzione con un pulsante (1 click, 2 click ecc.) ed in più questa manopolina che mi regola l'intensità delle luci accese in quel momento. forse dovrei mettere il pulsante su un ingresso e la manopolina sull'altro dico bene?
del_user_56966 Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 io con "dimmer" intendevo quelle manopoline tipo potenziometri per regolare l'intesità della luce. Io la funzione evoluta la userei come riserva in realtà perchè mi piace di più l'idea della manopolina. Praticamente vorrei l'accenzione con un pulsante (1 click, 2 click ecc.) ed in più questa manopolina che mi regola l'intensità delle luci accese in quel momento. forse dovrei mettere il pulsante su un ingresso e la manopolina sull'altro dico bene? sono due tipologie di ingressi diverse tra loro, il pulsante è un ingresso di tipo digitale (on-off) può accendere (con memoria), spegnere e regolare tenendo premuto... per fare questo con HomePLC si può utilizzare sia un unico pulsante che due.... la "manopololina" come dici tu invece è legata a un ingresso di tipo analogico... ci sono vari modi per realizzarla..... ma ti servirà minimo un ragnetto...
slesc Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Diciamo che l'HPLC un giorno ci sarà ma non ora quindi volevo comunque qualcosa di autonomo per ora... potrei realizzare questa cosa comunque col modulo dimmer dove ad una entrata collego i pulsanti in parallelo ed alle uscite le due serie di faretti comandando il tutto con la funzione evoluta dico bene? poi un domani potrei aggiungere la famosa manopolina con un ragnetto ad ingressi analogici
del_user_56966 Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 potrei realizzare questa cosa comunque col modulo dimmer dove ad una entrata collego i pulsanti in parallelo ed alle uscite le due serie di faretti comandando il tutto con la funzione evoluta dico bene? Il dimmer ha due pulsanti e tramite questi puoi accendere (anche con memoria) , spegnere e regolare.... ma oltre a questo che vuoi farci?
slesc Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) In realtà per ora niente di più... L'idea è che quando metterò anche l'HPLC lo userò per uno scenario di "welcome" e cose del genere. Mi sembri un po' perplesso e questo mi fa pensare che sto sbagliando qualcosa Il dimmer ha due pulsanti... Intendi che ha due ingressi giusto? Modificato: 30 giugno 2014 da slesc
del_user_56966 Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 esatto, mi correggo ha due ingressi a cui di solito si collegano due pulsanti... è giusto cosi anche visto che il modulo va messo in zona nascosta mentre i pulsanti vanno sulle placche di qualsiasi serie civile....
slesc Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Ok allora dire che per il momento farò così... Grazie mille per la consulenza
