Programmare Timer Sec
Salve, qualcuno di voi conosce come come programmare il timer .....come marca sta scritto ..sec.
E'montato su un impianto di ventilazione in un capannone industriale.
Grazie per l'aiuto.
scusami..programmare.... in che senso..oltre la regolazione del tempo ha anche i dip per selezionare ulteriori funzioni ?
...ha solo 4 tasti....devo impostare ora on e off. Come posso fare per allegare la foto?
Modificato: da giomeluc
Per favore mi rispondete.......? Ho urgenza di programmare questo timer.
Tratto dalle FAQ di PLCForum:
6 - Ho spedito il messaggio, in quanto tempo mi rispondono?
- La risposta potrebbe essere "subito", "dopo un qualche giorno", oppure "mai"... Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo che di conoscenze. In ogni caso, eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
del_user_155042
in rete ce poco o niente , mai visto questo timer ,
con un po' di PAZIENZA e intuito ,e esperienza nella programmazione di altri timer digitali di diverse marche, non è difficile come pensi.
Ciao giomeluc.
L'orologio della foto è un Perry, abbastanza datato.
Ce l'avevo anch'io.
Per la programmazione non ricordo e come te non ho mai trovato il manuale. Ti posso solo dire che di tutti gli orologi digitali che mi sono passati per le mani questo è il meno intuitivo e più contorto di tutti.
Comunque come dice bypass, con un pò di pazienza ed un pò di prove ce la fai. Sempre che non sia guasto.
Il mio l'ho gettato perché non più funzionante. Il relè interno era andato.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P970
