Scelta Spd
Salve a tutti.
Un breve preambolo per illustrare la situazione.
Mio padre vive in un edificio di costruzione anni '70, su cui però, una quindicina d'anni fa, sono stati eseguiti lavori di aggiornamento per realizzare, tra le altre cose, la messa a terra dell'edificio, lasciando ovviamente poi ai vari condomini l'onere e la scelta di adeguare il proprio impianto per l'allaccio alla terra.
L'impianto di mio padre è predisposto per la messa a terra (l'elettricista che lo fece a suo tempo era a quanto pare molto preciso), ma mio padre non ha mai provveduto all'allaccio alla messa a terra, rimanendo peraltro in una situazione di quadro elettrico come da foto sotto, in cui quello a sinistra suppongo sia un MT BTicino e quello a destra un differenziale.
Durante un temporale accaduto qualche giorno fa, un fulmine penso sia caduto nelle vicinanze dell'edificio, sottoponendolo a fulminazione indiretta che ha causato l'avaria delle apprecchiature dei vari appartamenti.
Mio padre, forse perché all'ultimo piano, forse perchè il suo Differenziale, seppur datatissimo, è ancora in discreta salute, ha avuto la "fortuna" di limitare l'avaria alla centralina della caldaia e a quella dei telefoni cordless.
C'è da dire che un condomino del piano di sotto, che ha ristrutturato di recente, non ha registrato alcun danno, il che mi fa pensare che se mio padre non avesse nel quadro l'anticaglia in foto sopra, si sarebbe salvato al 100% pure lui.
Tuttavia, approfittandone per sostituire i MT e differenziale con modelli meno antichi e per effettuare l'allaccio della messa a terra, staremmo pensando all'installazione di un SPD, unico, nel nuovo quadro elettrico.
Ora so bene che esistono i vari criteri per la scelta del giusto SPD, in base alla stima dei componenti di rischio, tollerabile e non, che però mal si addicono ad una situazione di una persona che in sostanza vorrebbe evitare l'avaria degli elettrodomestici.
Vorrei sapere se esistono delle lineeguida per semplificare la scelta di un SPD.
Leggo (ma non so quanto sia vero) che la scelta di un SPD sbagliato potrebbe potrebbe portare a scoppi e incendi, quindi mi chiedo se non sarebbe allora da preferire la semplice installazione di SPD singoli nei vari frutti dove sono allacciati gli elettrodomestici con più valore.
Grazie in anticipo.
Se non avete un LPS (parafulmini) bisogna installare un SPD di tipo 2, il come è descritto nella CEI 64-8/5
(questo è quel che so io)
scegli un dehn classe 2 collegamento 1+1 (ormai usato universalmente almeno negli impianti civili) e stai tranquillo per il futuro.
sulla caldaia e' consigliabile l'installazione di un classe 3 che offre una protezione piu' raffinata per gli apparati elettronici.
Modificato: da ivano65
Grazie and entrambi.
Tom, no, nessun LPS.
Ivano, il Dehn va messo in testa ai MT e sotto il differenziale, suppongo?
il dehn va' messo subito a valle del contatore protetto da un fusibile sulla fase.
se collegato avalle del differenziale da 30 ma in caso di temporali lo farebbe intervenire continuamente
questo modello e' per i sistemi TN
devi usare ilo modello ® M TT 2P 275
Maurizio Colombi
Comunque, oltre alle protezioni da sovratensioni, io installerei o farei installare, anche un buon differenziale.....
Nessuno dei due interruttori presenti nella foto che hai inserito, è un differenziale!
del_user_155042
Ciao Ivano ..., non è che rimane un po' più scoperta la linea fino alle utenze ?
Cioè ,subito a valle contatore ferma le sovratensioni provenienti dalla rete , ma non principalmente quelle indotte in loco sulle linee di utenza .
io lo avrei spostato a " metta strada'' tra contatore e utenza , nel centralino. :smile:
Carlo Albinoni
Scusate, perchè non leggete la CEI 64-8? c'è buona parte delle risposte ai vistri dubbi.
Il resto lo si trova consultando la documentazione del costruttore.
A proposito del 'valle contatore', anche se questa norma tratta le protezioni a monte del contatore...è un piccolo off topic!...:) suggerirei di dare uno sguardo alla nuova norma CEI 81-27...
Modificato: da vincenzo-i89
@ Maurizio
Sì, non ero nemmeno io convinto che quello a destra fosse un differenziale.
E, come detto nel preambolo, l'inserimento di un buon differenziale è l'operazione primaria insieme all'allaccio alla messa a terra.
L'SPD è un "già che ci siamo".
@ Carlo
È vero.
Ma la presenza del forum mi dà l'indubbio, nonchè ovvio, vantaggio di contare sui pareri dei piu esperti.
Quelli non li trovo nè sulla norma nè seguendo il consiglio RTFM :)
@ bypass
Il contatore di mio padre è dentro casa, subito sopra quello che potremmo chiamare quadro.
Cambia qualcosa questo alla tua giusta osservazione?
del_user_155042
Avendo centralino e contatore vicino come dici , allora fai come ti ha detto Ivano.
rimane solo il fatto , se ho capito bene , che non hai la messa a terra , mettendo solo varistore come protezione .
In questo caso , secondo me , le tensioni elevate che il varistore non potrà attenuare ,rimangono nelle linee per tutta la durata del evento .
Non potendo chiudersi verso terra tramite spinterometro ,non si escludono linee e utenze da sovratensioni superiori dei parametri del varistore.
No, no, bypass.
La messa a terra verrà allacciata.
L'appartamento è predisposto, l'edificio ha la messa a terra.
C'è solo da portare in casa il cavo di terra, che ora dovrebbe essere sulle scale, per chiudere il cerchio.
Modificato: da Alcares
Di norma si protegge il primo centralino utile, in questo caso..mi apre che quello in foto abbia ben poco spazio a disposizione per spd.
Ci dovrebbe essere spazio per un centralino 8 moduli.
- 1 differenziale
- 2 MT
- 1 SPD
Tutti da 2 moduli l'uno.
Alle brutte, i 2 MT ce li metto da 1 modulo.
Ivano, solo una curiosità.
Perchè dici che, messo a valle del differenziale, lo farebbe intervenire di continuo durante i temporali?
Intendi qualsiasi temporale o quelli in cui ci sia fulminazione?
Grazie.
del_user_155042
perché hai un differenziale da 30mA .
Ma qualunque temporale?
È questo che non mi è chiaro.
del_user_155042
no.
non ce una formula precisa per calcare questo , è statistica!
puo essere che scatta 1 volta al anno , puo essere che scatta ogni temporale . Dipende dalla forza della natura e quanto ti vuole bene! :lol:
Modificato: da bypass
Cioè questo dipenderebbe dal fatto che il SPD, se a valle del differenziale, drena a terra la corrente in eccesso e il differenziale la interpreterebbe come dispersione e quindi interviene.
Giusto?
l'SPD va' collegato a monte del differenziale da 30ma per due motivi:
proteggerlo dalle sovratensioni
evitare almeno in parte gli scatti intempestivi durante i temporali
Quoto Ivano...
Aggiungendo:
Si è stabilito in sede normativa che gli impulsi di corrente di durata limitata come quelli generati da sovratensioni endogene (inserzioni e disinserzioni di grossi carichi sulla rete) ed esogene (atmosferiche), quest'ultime in maniera indiretta, abbiano valore fino a 3kA e fronte d'onda 8/20 micro sec. La stragrande maggioranza dei differenziali installati non sono provati con questi criteri, lo sono invece i tanto consigliati differenziali immuni ai disturbi che ogni azienda ha a catalogo ma che ancora non appartengono a una determinata norma. Sono provati per quegli impulsi anche i differenziali di tipo S. Quando si presenta una sovratensione ai capi dell' spd installato a valle del differenziale generico, quest'ultimo oltre a potersi danneggiare per via dell' entità della corrente per cui non è provato e certificato, può intervenire saltuariamente poiché non sa distinguere quegli impulsi di durata limitata ma le vede come dispersioni normali...
Spero di essere stato chiaro...
Saluti :)
del_user_155042
oltre i disturbi di rete l'incriminato principale sul intervento differenziale e lo spinterometro. Per questo, la messa a valle di un SPD dotato di spinterometro , va valutata la corrente differenziale e il tempo di intervento differenziale .
