Problema Lavatrice Whirlpool Dlc 6010
Buongiorno a tutti :smile: ho un problema con una lavatrice whirlpool dlc 6010, in pratica seleziono un programma qualsiasi e la lavatrice non da nessun segno di partenza del programma ( il motore del cestello non gira, l'acqua non entra) l'unica cosa che parte e la pompa di scarico dell'acqua che resta sempre in funzione fin quando non spengo tutto,
cercando nei vari forum mi sembra di aver capito che tramite i led posti sul fronte lavatrice e' possibile risalire al problema,
Le spie che restano accese sono: Prelavaggio - Risciacquo - Antipiega - Centrifuga Scarico - Service
e poi la spia : Avvio ( Pausa) che lampeggia.
Qualcuno di voi potrebbe darmi qualche dritta per cercare di risolvere questo problema??
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione
Cordiali Saluti
Carmelo
Del_User_149266
Devi controllare il pressostato, la trappola aria la resistenza se interrotta, se non interrotta devi staccare i fili della resistenza, poi vai oltre perchè c'è da controllare altre cose per il momento fai queste verifiche, potrebbero essere già sufficienti per localizzare il guasto.
