riparazioni informatiche Inserito: 29 giugno 2014 Segnala Inserito: 29 giugno 2014 Un saluto a tutti questa tv funziona perfettamente ma il Tuner non trova più alcun canale. Ho fatto ricerca automatica più volta ma niente. Qualcuno può aiutarmi non ho lo schema la mainboard è msd106 v. 2.0 il display è 18,5". Grazie Gf
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Buongiorno qualcuno gentilmente mi passerebbe lo schema Grazie Gf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) i solleciti sono vietati dal regolamento (almeno 7gg) e comunque mai graditi. Ritengo che anche lo schema potrà essere di poco aiuto per il tuo problema,comunque aspettiamo che qualcuno lo metta a disposizione Mi accorgo ora che lo già presente nei nostri archivi,bastava cercare Modificato: 30 giugno 2014 da Riccardo Ottaviucci
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Ciao ho verificato sui contatti del tuner ho i 5V sul pin 5 contando da antenna verso interno trovo 5V anche su R269 inoltre la resistenza di precisione da 2W R452 è bruciata attraverso un ingrandimento con microscopio usb leggo verde marrone nero oro marrone rilevo in ohm 2,7 mentre il valore credo sia 51 ohm che ho temporaneamente rimpiazzato con una resistenza da 47ohm. Suggerimenti? Gf
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Buongiorno sig. Riccardo avevo già seguito il lkink dello schema ma porta non allo schema ma a due tabelle di compatibilità componenti credo identiche. Può per gentilezza verificare anche lei , scusi inoltre il mio modo un pò precipitoso. Gf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Adesso funziona? il link purtoppo non porta allo schema,ho verificato. Spero che elmarvog,l'autore dell'upload,lo aggiorni.
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 No non è cambiato nulla purtroppo Gf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) ti ho caricato lo schema qui questo dovrebbe essere giusto P.S.: sul forum ci si dà del tu comunque Modificato: 30 giugno 2014 da Riccardo Ottaviucci
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) Ciao grazie Riccardo ora provo a fare un po di verifiche con lo schema ho visto che r452 sta in ingresso su regolatore 5V che alimenta tuner ora verifico poi riferisco Gf Modificato: 30 giugno 2014 da riparazioni informatiche
riparazioni informatiche Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) Ciao Riccardo l'integrato del tuner è bruciato è un infineon TUA C1 6039F-2 che dava corto alla linea del 5V_Tuner pari a 12ohm che faceva cadere la tensione sulla bobina di tale linea a 1,3V . La resistenza in questione è 5,1ohm che fa capo al regolatore a 5V 7805. Sul contenitore del tuner l'etichetta riporta CDT-9DT338-40 sai indicarmi dove reperire tale tuner se ne vale la pena? Gf Modificato: 30 giugno 2014 da riparazioni informatiche
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 alla Mivar fanno la permuta della scheda,non credo vendano tuners sciolti
