Cavi Profinet
Ciao a tutti
Vorrei sapere se per il collegamento in profinet si possono utilizzare cavi standard in cat 5E e anche per i connettori si possono usare quelli da pc magari di migliore qualità oppure bisogna prendere cavi per profinet e anche i connettori per profinet.
Grazieee tutti quanti
si possono usare cavi standard e connettori standard. Questi ultimi a volte sono poco precisi e non entrano bene.
Il problema con le reti e' che abbiamo mezzi di diagnosi limitati in caso di malfunzionamento e se ci si rivolge alla siemens possono dire che di quel materiale non rispondono e si deve cambiare tutto.
  • 3 weeks later...
Ciao,
secondo specifiche profinet il cavo dovrebbe essere CAT-5E bilanciato e rispettare le direttive ISO/IEC 11801 Ed.2 Cl.D
Il cavo dovrebbe essere a doppio doppino Star-quad (colori standard WHT, YLW, BLU, ORN) con doppia schermatura con attenuazione >= 60dB, delay skew <= 20ns/100m, resistenza <= 62 / 60 Ohm/km e Impedenza <= 50mOhm/m a 10MHz.
Considera che in caso di problematica, e intervento di un PN Engineer certificato, qualsiasi dispositivo PN non certificato cavi e connettori compresi non sono ammessi. (In pratica staccano tutto cio' che non e' PN certified e se ne vanno senza risolverti i problemi)
  • 3 weeks later...
Ciao,
la mia esperienza, a parte quella dei colleghi di cui sopra, è:
usi un cavo cat 5E con il solo filo di schermo anzichè la calza tutta attorno ai doppini.. non va nulla, usi un cavo Cat 5E con lo schermo tutto attorno funziona.
Per il resto condivido qunato detto sopra.
