La Pistola Del Gioco "megableu Ref678550" E' Guasta
casa74
salve ,amici questo gioco megableu ref678550 e composto da un proiettore che visualizza l'immagine di un fantasma sul muro della stanza.
il proiettore a la forma di un cranio umano quando e in funzione la testa gira in continuazione
la pistola emette un raggio infrarosso se io punto con la pistola il fantasma nel display di quest ultima dovrebbe visualizzare l'esito con dei numeri e deve suonare
sospetto che la pistola trasmittente e guasta
il display si accende il led rosso lampeggia la pistola non possiede interutore on off si spegne automaticamente
smontandola pensavo di trovare un fotodiodo invece e presente un componente con 3 piedini
forse si tratta di un foto transistor ai piedini di questo componente la tensione e presente
come potrei provare per verificare che e guasto ?.posso sostituirlo con un fotodiodo il terzo filo viola lo escudo .
non ricordo come inviare immagine sul forum
aspetto delle risposte grazie ?buona serata a tutti .
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao,fulvio grazie per la risposta?.vedo se domani le posso fare meglio.il componente a 3 pin si tratta di un foto transistor
il componente che vedi nelle mie mani e tutto nero
mi chiedo se lo devo provare se funziona posso usare una fotocamera per vedere nello schermo se si accende
io lo o provato con la fotocamera non si accende niente.la tensione tra il + e il- negativo e presente
posso mandare le foto con cellulare che usa il whatsapp mi spieghi come fare? ti aspetto buonanotte
Link al commento
cortesemente mi aiutate a capire se si tratta di un fototransistor forse e ricevente?il componente e troppo piccolo non riesco a fare un immagine più definita
aspetto le vostre risposte? grazie buona notte
Link al commento
del_user_155042
ti invio alcune
sono uguali a quelle di prima , metti bene a fuoco :lol: .
comunque quello è un ricevitore IR , e li servono tutti e tre i piedini , due per alimentazione e l'altro per uscita segnale .
Ma non si chiama foto transistor.
Modificato: da bypass
Link al commento
Ciao, grazie per la risposta.lo pòsso provare col posso provare col tester per vedere se e guasto.forse e e un ic ricevente?.ti aspetto
Link al commento
del_user_155042
Prova con tester in DC se ce alimentazione tra negativo alimentazione e positivo alimentazione , se cè , allora prendi il telecomando del televisore è trasmetti gli infrarossi misurando con tester in DC tra negativo e uscita segnale ,se varia la tensione .Se la tensione varia , il ricevitore è posto.
PS. quelli difficilmente che guastano.
Link al commento
