Aqualtis Aqm8D 49 U - Oblò Bloccato
Marianna Cuda
Salve a tutti..spero qualcuno possa aiutarmi..ho una aqualtis aqm8d 49 u.pomeriggio ho impostato il programma colorati con stira facile (lo utilizzo tutti i gg), al termine vado a togliere la biancheria e l'oblo
è bloccato, me lo indica pure la spia rossa della chiavetta, cosi decido di riavviare con un lavaggio di 30
min, tutto ok..ad un certo punto si blocca segnalando sul displAy f6.tolgo l'alimentazione qualche min , riaccendo tt ok ma oblo ancora chiuso...provo ad aprire manuamente come da libretto d'istruzioni ma non si apre e la cordina esce fuori completamente....cosa devo fare???adex ho rimesso un'altro programma con la speranza che alla fine l'oblo si apra da solo...aiuto
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Come vedi ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodata,perchè il Regolamento lo vieta,in quanto si genera confusione con le risposte.
Ora che è stata aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
superautomatico
Ciao...
addirittura!? STranissimo... la cordina nello zoccolino devi tirarla fino allo scatto, ma a macchina spenta e corrente staccata...
Alternativa è chiamare l'assistenza... in fondo hai fatto tutto il possibile... spiega bene il problema e fatti dire quanto prendono, magari solo l'uscita e che non si inventino di cambiare chissà quali pezzi al massimo il bloccoporta che potrebbe essere necessario rompere per aprire...
