giurgin Inserito: 30 giugno 2014 Segnala Inserito: 30 giugno 2014 buongiorno siamo alle solite... tre/quattro secondi di visione e poi si spengono le lampade controllo i trasformatorini dell'inverter ma sono a posto i connettori sono ok l'alimentatore (esterno) nel dubbio l'ho baypassato col mio per non avere dubbi....tutto uguale penso possa essere una lampada e allora vi chiedo questo l'inverter monta un OZ960GN 0551B1 qualcuno di voi conosce il modo di togliere la protezione così vedo come vanno le lampade? con i samsung oramai so come fare ....ma con questo non trovo niente! grazie in anticipo...
giurgin Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 ho cercato sul forum la sigla dell'integrato e ho trovato i pin (4e7) da cortocircuitare per fare la prova il pannello si accende benissimo...non ha fasce scure, l'inverter si intiepidisce appena, i sei trasformatorini hanno più o meno la stessa temperatura....praticamente perfetto! se però stacco il ponticello si spegne subito potrei lasciarlo così o si rischia qualcosa?? naturalmente avviserei il proprietario....fin che va ...va!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 forse le lampade si stanno esaurendo e assorbono di più.Consigliagli di tenere un piccolo estintore vicino al TV,non si sa mai
giurgin Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 lo penso anche io..... vabbè....gli consiglierò l'estintore......o un secchio d'acqua!! :o
Lorenzo 45 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) Penso che tu abbia bisogno di leggere un po 'di più sulla prevenzione degli incendi, come potresti essere in grado di fare. Modificato: 30 settembre 2020 da Lorenzo 45 formattazione del testo
