Problema Condizionatore
David Di Martina
Buonasera ho un problema al condizionatore in pratica nell'unità esterna parte la ventola ma il compressore no e dopo un minuto si ferma anche la ventola cosa può essere successo grazie in anticipo
fe ci fosse qualche dato in più, magari sarebbe anche più semplice ipotizzare qualcosa
sai almeno di che marca è? è inverter o on/off?
David Di Martina
No e on off ed e un Olimpia Splendid un 9000 btu mi hanno detto che può essere il condensatore lo smontato ed e un 40 mfarad a sette poli ne ho comprato uno a quattro ma non (= non) so cm (= come) istallarlo grazie per la risp (= risposta)
Modificato: da Fulvio Persano
mi sa che quel condensatore è doppio, cioè e costituito da due condensatori nello stesso involucro, quindi se lo cambi resti senza condensatore del ventilatore
hai prima verificato che arrivi tensione al compressore, sulla morsettiera dell'unità esterna?
David Di Martina
No non lo fatto ma ho visto che dei poli nel condens erano vuoti infatti arrivano solo 5 fili cambia qualcosa
Il fatto e che d quelli a sette non ne producono piu
i sette poli sono ragruppati in tre grupetti
due grupetti da due
un grupetto da tre
David Di Martina
Alle 8 30 sn (= sono) davanti al cond vedo d fare qualche (= qualche) ponticello in quello nuovo a quattro poli vediamo moda succede
David Di Martina
Cm (= come) devo mettere quello a quattro ecco il dilemma
Fulvio Persano
Ciao David Di Martina e benvenuto.
Ti ricordo che il Regolamento vieta l'uso di abbreviazioni tipo sms nello scrivere
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua.
Inoltre,per cortesia,scrivi anche le altre parole complete
grazie per la risp ......nel condens.......davanti al cond
visto che,comunque,non sono a pagamento.
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Metti quello che hai comprato per il compressore, ne acquisti un secondo per il ventilatore che certamente non sarà da 40 mf, controlla l'originale e posta cosa leggi.
