Robben Roberto Inserito: 30 giugno 2014 Segnala Inserito: 30 giugno 2014 Ciao a tutti. In famiglia abbiamo la lavatrice in questione: il modello dovrebbe essere WD(M)-80130F. Da un po' di tempo ha un problema che si manifesta casualmente. Dopo aver impostato tutti i paremetri, quando si preme su avvia non parte. Se si spenge e riaccende, e si ripova a fare la stessa operazione, dopo un certo numero di volte si avvia. Questo problema si manifesta quasi sempre dopo che è piovuto, anche se non so se tra le due cose ci sia correlazione. È già stata cambiata la scheda in passato ma il problema è rimasto. Forse fa un falso contatto il pulsante di avvio? Come potrei risolvere in caso? Grazie per le risposte
superautomatico Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Ciao... bisogna sostituire il micropulsante di avvio sul display... a forza di pigiare, si dissalda
Robben Roberto Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) Ciao e grazie per la risposta. Almeno è un problema noto. È un operazione fattibile da non addetti oppure no? È possibile acquistare il minipulsante da qualche parte? Modificato: 30 giugno 2014 da Robben Roberto
alesicilia Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Ciao e grazie per la risposta. Almeno è un problema noto. È un operazione fattibile da non addetti oppure no? È possibile acquistare il minipulsante da qualche parte? A me è capitato sulla Samsung e mi hanno cambiato la scheda Anche perché sulla scheda è quasi impossibile agire visto che è ricoperta da uno spesso strato di resina ..
superautomatico Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 ALE!!! Se ho detto che si può fare e non ho parlato di resina... non confondere le idee. Le schede resinate solo solo quelle main, non esistono schede display resinate... su quella serie il pulsantone di avvio preme su un micropulsante che si sostituisce anche dopo una giornata di riconsegne frigo al terzo piano senza ascensore che hai solo più voglia di buttarti sul divano ma ancora sei in giro e mentre ti trovi a passare... gli insulti della vecchia ti scivola addosso e tu armato di cacciaviti e saldatrice mentre sorridi alla comprensiva benevolenza del marito... hai già detto ecco fatto !!
alesicilia Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 ALE!!! Se ho detto che si può fare e non ho parlato di resina... non confondere le idee. Le schede resinate solo solo quelle main, non esistono schede display resinate... su quella serie il pulsantone di avvio preme su un micropulsante che si sostituisce anche dopo una giornata di riconsegne frigo al terzo piano senza ascensore che hai solo più voglia di buttarti sul divano ma ancora sei in giro e mentre ti trovi a passare... gli insulti della vecchia ti scivola addosso e tu armato di cacciaviti e saldatrice mentre sorridi alla comprensiva benevolenza del marito... hai già detto ecco fatto !! Hai ragione scusa super
Robben Roberto Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Grazie a tutti per le risposte. Domani do una controllata al modello perché non sono sicuro sia proprio quello che ho indicato. E non riesco a trovare una foto online di quel modello (comunque è quel modello in cui il pulsante AVVIO è sproporzionato rispetto agli altri ) Quindi vi faccio sapere
alesicilia Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 (modificato) Grazie a tutti per le risposte. Domani do una controllata al modello perché non sono sicuro sia proprio quello che ho indicato. E non riesco a trovare una foto online di quel modello (comunque è quel modello in cui il pulsante AVVIO è sproporzionato rispetto agli altri ) Quindi vi faccio sapere È questa ?http://img835.imageshack.us/img835/2575/p1020620bis.jpg Modificato: 1 luglio 2014 da alesicilia
Robben Roberto Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Sì è quella. Il modello è WD 6550FB. Anche questa rientra tra i modelli in cui è facile sostituire quel pezzo? C'è una piccola guida che può aiutarmi o un posto specifico dove prendere il ricambio? Ho visto nel manuale che il "PWB ASSEMBLY (POWER)", cioè aprirlo non è difficile, ma il pezzo nuovo dove lo trovo?
superautomatico Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 ma possibile mai che si debba fare ogni volta tutto questo gran casino per una **** che da pochi centesimi!?!? PWB ... semmai ASSEMBLY DISPLAY, e non la POWER che è quell'altra. ma non esiston più di ricambio nessuna delle due MICROPULSANTE e un colpo di stagno... senza rivolgersi come al solito a LUCAS (L'Ufficio Complicazioni Affare Semplici) Che oltretutto la piastra è preforata per saldarci su qualsiasi tipo di micropulsante perchè ci sono 6 fori... poi è un semplice microinterruttore Ripeto, non cercate ricambi... è una riparazione da fare cosiddetta ad arte
Robben Roberto Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 (modificato) Adesso ho capito. Grazie per la risposta superautomatico. Tolgo quello vecchio e ce ne saldo uno qualunque casuale che più o meno centri. Modificato: 1 luglio 2014 da Robben Roberto
