antonio1234567 Inserito: 30 giugno 2014 Segnala Inserito: 30 giugno 2014 Salve, ho un problema su un chiller. Non è da molto che opero in questo settore, spero qualcuno mi dia qualche consiglio. comunque in pratica è successo che un cliente chiama per un guasto al chiller, il guasto è di bassa pressione. Allora dopo aver messo i manometri mi accorgo che il chiller lavora quasi a 0 sulla bassa e la massima è circa 1,2 bar (R 407c). A questo punto dopo aver appurato che il filtro lato acqua sia pulito ho pensato sia problema di mancanza gas. Ho fatto il recupero, il vuoto e ho riempito di 13,5 kg. (carica di targa). in più i compressori fanno gran rumore e l'amperaggio non è alto. Possibile sia tappato il fltro lato gas? considerato che mi brina tutto il barilottolo raccogli liquido e il tubo di aspirazione compressore. Ho fatto la prova a fare un 2/3 giri a svitare sulla valvola termostatica, l'ho portata pure a fine corsa, ma il problema continua sebbene leggermente la pressione sia aumentata. Qualcuno può darmi qualche suggerimento??
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Controlla se c'è una solenoide sulla linea del liquido, se si blocca ti fa un pump down.
antonio1234567 Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 La solenoide sarebbe una valvola di senso? Grazie della risposta!
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Si blocca il ritorno di liquido quando il compressore è fermo, di solito si mette dopo il condensatore prima della termostatica, apre quando il compressore parte.
antonio1234567 Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Ok scusami allora sarebbe proprio una elettrovalvola? Grazie anticipatamente!
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Si si una elettrovalvola, controlla se c'è
antonio1234567 Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Grazieee. Un altra domanda ma posso prendere la misura drl surriscaldamento e sottoraffreddamento contemporaneamente?
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Se hai gli strumenti adatti si.
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Scusa ho riletto adesso hai 1.02 di alta??? Ma se sono -29 gradi!! Stai sbagliando letture è impossibile, non dopo che ci hai messo 13 chili di gasIn tutti i modi prima di ricaricare dovevi con azoto vedere se tutto il circuito era libero!!!! Certe prove vanno fatte prima.
Erikle Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 per il filtro misuri temperatura a monte e a valle..se c'è differenza significativa il filtro è ostruito
antonio1234567 Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 No scusami ho sbagliato!! 12 BAR di alta. Invece ora contrellero' l elettrovalvola . Grazie Frigorista modena. Un altra domanda ma mi p potresti chiaritmi bene il sottoraffreddamento. Perche ho capito che è la temperat di alta pressione manometrica meno quella letta col termometro a contatto all uscita del condensatore sempre prima della termostatica. Ma è possibile che abbia come misurazione manometrica27,5 l alta e temperatura 42 con temperatura a contatto col tubo 64 C ?? Quindi sbaglio in qualcosa, tecnicamente non rilevo la temperatura corretta col termometro. Potresti aiutarmi?
Erikle Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 sui manometri devi guardare la scala giusta relativa al gas in uso..così a spanne il problema è lì
DavidOne71 Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 dopo aver messo i manometri mi accorgo che il chiller lavora quasi a 0 sulla bassa bar o gradi centigradi? considerato che mi brina tutto il barilottolo raccogli liquido separatore o ricevitore? suppongo separatore a che temperatura hai l'acqua? brina.... tubo di aspirazione compressore Poco flusso nell'evaporatore. Controllare: filtro, pompe, valvole o elettrovalvole sull'impianto, evaporatore sporco...
Frigorista modena Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 E' ostruita o la solenoide se c'è, o la termostatica inchiodata, cambi la termostatica, il filtro, soffi con azoto per vedere se tutto il circuito è libero, rimonti tutto e vai tranquillo, si fa prima a fare che a dire.
Frigorista Carpi Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Elettrovalvola bloccata, solenoide bruciata o termostatica da cambiare. Tutti guasti comuni sicuramente come dice anche Frig. Modena il problema è uno di questi 3.
antonio1234567 Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 GRAZIE. Trovato il guasto. C'era poca acqua sul circuito e mi ingannava il manometro del riempimento che era bloccato e segnava quasi 2bar di pressione dell'acqua. Può capitare di tutto e non fidarsi mai dei manometri soprattutto quelli di carico. Ma non capisco ancora come non lo segnalava il pressostato differenziale lato acqua mah!
Frigorista modena Inserita: 2 luglio 2014 Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Questo è anche un motivo per il quale, secondo me, la domanda la dovevi postare in "climatizzazione", e non in refrigerazione... Se non si da per scontato che l'evaporatore e condensatore scambi, e in questo caso il chiller scambia con acqua e non con aria, è inutile stare a fare congetture, tu hai lo stesso caso nel quale un frigorifero s'impacca di ghiaccio nell'evaporatore. Cioè per un'altra volta, la prima cosa che devi controllare è che sia l'evaporatore (nel tuo caso refrigerante/acqua, nel "nostro" refrigerante/aria) scambi col "fluido", e che il condensatore pure lui scambi. Fatto questo, dopo ti dedichi a tutto il resto, ma questa è la PRIMA, ripeto PRIMA cosa da controllare.
DavidOne71 Inserita: 2 luglio 2014 Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Ma non capisco ancora come non lo segnalava il pressostato differenziale lato acqua mah! Meglio che controlli potresti rompere il compressore se la termostatica non funziona correttamente (starata in apertura o guasta)
antonio1234567 Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 (modificato) Si hai ragione Frig. Modena ma è difficile poter immaginare che l'impianto sia scarico quando il manometro lato acqua (bloccatto) segna quasi 2 bar. comunque l'esperienza insegna a non dare nulla per scontato e controllare sempre bene il relativi scambi temici(condensatore, evaporatore) . DavideOne risolto, poca acqua in circuito e quindi ghiacciava l'evaporatore Modificato: 2 luglio 2014 da antonio1234567
Erikle Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 sui chiller e macchine simili è frequente che alla riaccensione ci siano problemi lato acqua con pompe bloccate o aria nell'impianto o filtro acqua sporco o mancanza di acqua etc
Frigorista Carpi Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 Però resta sempre un problema.... Scambiatore ghiacciato e il flussostato, pressostato differenziale o sonda antigelo non sono intervenuti??? Non è un problema da poco, controlla bene l'impianto che c'è qualcosa che non va come dovrebbe.
