Tv Led 42Le8800, Deve Scaldarsi Prima Di Accendersi
Ciao a tutti!
Da un po di tempo il mio TV 42LE8800 non si accende mai alla prima. Inizialmente dovevo provare ad accendere e spegnere un po di volte prima di accendersi completamente, ultimamente invece ha bisogno di stare in standby un bel po di tempo prima di di riuscire ad accenderlo. Visto che non è più in garanzia e vorrei provare a risolvere, qualcuno può aiutarmi a conoscere il problema?
verifica gli elettrolitici dell'alimentatore
Ok grazie, proverò a farlo.
Non è mai capitato a nessuno lo stesso problema?
quando non si accende l'audio è presente?
No, schermata nera e senza audio, dopo un po che è in questa situazione, spegnendo e riaccendendo riparte normalmente. Anzi, negli ultimi giorni il problema è peggiorato, trascorso il tempo di riscaldamento e dopo aver spento e riacceso, compare solo il logo senza completare l'accensione, bisogna quindi spegnere e riaccendere ancora qualche volta prima che riparti normalmente.
ok,confermo il controllo /sostituzione di tutti gli elettrolitici sul secondario del PS
Grazie ancora. Non avendolo mai aperto, conosci anche quanti e da quanto sono gli elettrolitici, così almeno li prendo prima di smontare.
no,devi aprirlo
Non ho notato particolari anomalie sui condensatori, consigli di sostituirli comunque?
si
Ho sostituito i 3 elettrolitici cerchiati in rosso sul secondario, ma sembra non sia cambiato niente. Devo sostituire anche quelli cerchiati in verde?
i condensatori eventualmente da sostituire sono quei 6 in orizzontale
in effetti ,guardandoli bene,potrebbero essere quelli di filtro,forse sono in parallelo per via della necessità di mantenere basso lo spessore della scheda.
Se la tensione di lavoro è 450V allora sono sul lato primario,hai ragione.
Anch'io avevo pensato a quelli inizialmente, ma sulla destra di questi c'e' la linea tratteggiata bianca che dovrebbe dividere il primario dal secondario, percio' ho cambiato solo quelli sulla destra.
Misurando la capacita' dei 6 in orizzontale pero' non e' quella che dovrebbe essere, quindi ti chiedo innanzitutto se va bene misurare la capacita' mentre sono collegati e se potrebbero essere anche questi (anche se sul primario) rovinati e quindi conviene cambiarli?
Ma quelli cerchiati in verde cosa sono? escludi che possano essere anche quelli?
la misura andrebbe fatta a condenstatore staccato.Ni sembra di capire che un terminale di ciascuno può essere tagliato e poi risaldato lato componente.Dissaldarli su quei circuiti stampati non è molto agevole.
Non so perchè siano usati tutti elettrolitici smd anche sull'alimentatore.
Verifica anche quei due bloccati dalla resina bianca sotto i sei
Intanto grazie per la disponibilita' Riccardo.
Anche i due davano una capacita' diversa misurandoli da collegati. Adesso ho rimontato tutto quindi non so come' il lato saldatura per i 6 orizzontali. Comunque se mi dici che potrebbero essere quelli provo a cambiarli tutti i 6+2. Tra l'altro misurando la capacita' di quelli che ho cambiato non ci sono anomalie.
Cosa mi dici di quelli cerchiati in verde?
se il responso del capacimetro ha dato esito positivo,inutile che li cambi.
Quelli cerchiati è difficile che difettino,però tutto può succedere.Prova a misurarli senza staccarli,se il responso non è alterato inutile staccarli.
Fulvio Persano
Posta il codice esatto e completo del modulo alimentatore. Magari si riesce a trovare uno schema.....
il capacimetro ha dato esito positivo sui tre che ho cambiato, i 6 orizzontali ed i due sotto, misurandoli collegati danno un valore diverso da quello che dovrebbe essere.
Questo i codice a barre che c'e' sulla scheda: TA72I609088012653 (1.1)
In rete ho trovato anche questo codice: EAY60908801
Fulvio Persano
Che c'entra il codice a barre !
Il codice del modulo "potrebbe" essere quello postato da te (EAY60908801),ma sei tu che lo devi confermare.
