Lg 32Lb75 Lampa Per 4 Volte Verde Poi Lampo Rosso E Si Spegne
Ciao, mi è arrivato questo tv che collegandolo alla rete accende il led rosso poi lampa per 4 volte verde fa un piccolo lampo rosso e si spegne tutto. Elettrolitici sull'alimentazione cambiati tutti, l'unica tensione rilevabile è i 5v ST.
Consigli???
Fulvio Persano
Disconnetti il connettore che connette l'alimentatore al modulo Main e vedi se le tensioni ci sono e se sono corrette
Ciao, i connettori sono 2 e tutti e due vanno sulla main, l'unica tensione è 5vst sui piedini 3 e 8 del connettore P201
Fulvio Persano
Telaio LD73C
Controlla se all'ingresso del regolatore di tensione U 502 (KIA 7815) vi sono + 24 volt e se escono + 15 V.
Sostituisci tutti i diodi Zener,controlla/sostituisci l'elettrolitico C 204 sul ramo dei + 12 V
Ciao, grazie dei consigli. Forse il telaio non è lo stesso l'alimentatore è siglato EAY38639701, non trovo il C204 ed il KA7815 è siglato U501, comunque gli entrano 3.69v ed escono 4.2. Sostituisco gli zenner e poi aggiorno.
Fulvio Persano
Il telaio probabilmente è lui, è l'alimentatore ad essere diverso. Purtoppo è una consuetudine montare alimentatori diversi per un solo telaio.
:blink: non è possibile !!!
Per quell'alimentatore ho una nota.
Sostituire:
C 202,210,208,206,221,222,226,215,218,217,712
Controllare:
Q 706, Q 707 (07N60C3)
Di più non posso dirti. :smile:
sostituiti per prassi appena arrivato
buoni
riprovato ma le tensioni sono quelle!!!! :wallbash:
mi manca da sostituire il C712(non elettrolitico)...................
sostituio KA7815 sostituiti gli zenner, il resto controllato tutto= come prima............buuu :worthy::senzasperanza:
