brokendate Inserito: 1 luglio 2014 Segnala Inserito: 1 luglio 2014 Ciao a tutti! Sono nuovo del forum, ho utilizzato la ricerca e ho trovato informazioni utili ma il dubbio rimane ancora, vi espongo quindi il mio problema. Devo sostituire un relè (Finder 26.01 con bombina 12V) collegato ad un pulsante per l'accensione delle luci da giardino. Il relè in questione era alimentato in alternata tramite alimentatore del citofono Urmet; dico "era" perché ho dovuto sostituire l'alimentatore con uno nuovo causa upgrade a videocitofono a due fili. Ovviamente il relè a 12V non funziona più visto che sul nuovo alimentatore non posso collegare l'alternata a 12V (solo uscite per i Bus). Volevo quindi prendere un nuovo relè da 230V sempre 26.01 della Finder, quindi collegarla direttamente alla rete. Il problema sorge qui. Il vecchio relè mi pare sia stato connesso al contrario, nel senso che - sono quasi sicuro - il pulsante per l'accensione delle luci non taglia il neutro ma la fase. Come devo sostituire il vecchio relè con quello nuovo? Come e dove collegare i vecchi fili ed eventuali nuovi? Vi allego un abbozzo dello schema (l'impianto è datato e ho fatto del mio meglio per trovare i cavi giusti..) sperando di ricevere utili consigli, prima di fare danni irreparabili o di cortocircuitare un relè appena comprato.. Grazie a tutti delle eventuali risposte!
brokendate Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Grazie mille per lo schema! Quindi sul morsetto 1 del relè deve arrivare la fase e non il neutro come prima? E sul 2 non il neutro ma la fase?
brokendate Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Se io faccio questo schema (con relè 230V) può funzionare? O sto sbagliando qualcosa?
Maurizio Colombi Inserita: 2 luglio 2014 Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Solitamente al pulsante si manda il neutro, ma soprattutto si interrompe LA FASE che comanda il carico.
brokendate Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Ok, funziona tutto bene con lo schema da me modificato. Problema risolto, grazie a tutti per l'aiuto!
Nino1001 Inserita: 2 luglio 2014 Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Solitamente al pulsante si manda il neutro, ma soprattutto si interrompe LA FASE che comanda il carico. Io non riesco a lavorare con i relè passo-passo a tre fili. Mi confondo sempre. Come forma mentis porto la fase ai dispostiti di comando(cassette 503) da dove riparto con una cordicella di colore diverso verso il carico. Se prevedo un carico (una lampada o un ronzatore) nella 503 porto il neutro ma nel momento in cui tiro la cordicella precedente. Poi mi ritrovo con un relè a tre viti...e mi impallo...mi devo fare lo schemino...
Maurizio Colombi Inserita: 2 luglio 2014 Segnala Inserita: 2 luglio 2014 Poi mi ritrovo con un relè a tre viti...e mi impallo... Se ci portassi il neutro, come indicano anche i produttori dei relè, non ti impalleresti!
