Samsung Ue32Eh4003W No Video
buongiorno, ho in laboratorio un tv a led il quale si accende si sente l'audio e si accende anche il pannello.
ho fatto una verifica al cavo flat ma tutto ok.
qualche indicazione vi è gia successo un caso analogo?
grazie buon lavoro a tutti!!!
scusate il difetto è che non compare il video ;)
le misure delle tensioni in uscita dall'alimentatore sembrano regolari 5v,13v,il pannello si accende.
o è la t-con o la main o peggio il pannello.
Senza possibilità di poter andare per esclusione avendo le schede di ricambio non è possibile dirti altro.
Controlla il fusibile sulla t-con e poi verifica che dalla scart esca il segnale buono,altrimenti è la main di sicuro.
il fusibile sulla t-con è buono,cerco se trovo la main ;)
  • 4 weeks later...
trovata la main-board, ma nulla da fare il difetto è nella t-con o pannello ,ma visto che è un tutt'uno faccio ancora un piccolo controllo sulla t-con e poi chiudo il tv e lo consegno. :(:(:(
