Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 (modificato) potrebbe essere uno stabilizzatore di tensione tipo L1117 Modificato: 13 ottobre 2014 da Riccardo Ottaviucci
Arturo663 Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 Quindi presumendo che sia il Regolatore di Tensione 1117 B la causa, fà surriscaldare i componenti M7 e Samsung 140 K4T1G164QF-BCF8... si riuscirebbe a trovarlo in internet tale componente così lo provo a sostituire..?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 che uscita in tensione hai dopo il regolatore? é ben filtrata? Il componente è molto comune
Gaspare Zuzzurro Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 allora lm1117 è uno stabilizzatore di tensione ( le tensioni di uscita possono essere : 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, è molto comune, se scalda è perchè il carico assorbe più degli 800mA che riesce ad erogare o perchè è danneggiato
Arturo663 Inserita: 29 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 Grazie ragazzi ..un fornitore di fiducia per il componente lm1117 su internet ??
Gaspare Zuzzurro Inserita: 29 ottobre 2014 Segnala Inserita: 29 ottobre 2014 Rs components o distrelec Prova prima l' uscita per sapere se è veramente danneggiato
Arturo663 Inserita: 28 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2014 IL Regolatore di tensione sembra buono che tensione in uscita dovrei avere? a me sembra più un problema di retroilluminazione... che prove potrei fare tra inverter e lampade per testare sè il difetto provviene dall'inverter o dalle lampade?
Arturo663 Inserita: 28 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2014 Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come entrare nel menu service...please?
Arturo663 Inserita: 11 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Salve amici dell forum premetto che poi riuscii a risolvere il problema sostituendo il PSU....me ne sto godendo ancora un pó da allora...ora peró ho un problema per quanto riguarda ai file dei Media...cioè quando mi guardo qualche film sulla pendrive la tv emette uno strano cr**k dalle casse e dopo un pó và via l'audio e devo spegnere e riaccendere la tv per riprendere il film...questo problema me lo fà solo con i file Media....sè nó il tv con il DTT và benissimo cosa puó essere...!? Ho provato a fare un reset sia dall menù normale che un INT TV che dovrebbe essere il reset dall menù service perchè appena vi accedo il tv si riavvia e mi parte il settaggio della lingua e la ricerca dei canali...poi non ho trovato altre voci riguardante al Reset nell menù service....solo la versione software che è Versione SW 6666-6666-6666-04-01-01-02-000008-0015054..
