Mivar 28 S4 Effetto Cuscino (Da Destra A Sinistra)
ciao a tutti, ho un mivar 28S4 con tubo catodico al quale dopo anni di onorato servio è comparso questo problema, ho letto che bisogna sostituire dei condensatori, sapete qualcosa in merito???
ci sono decine di interventi in guasti risolti per lo stesso problema (effetto cuscino) .Fai una ricerca,tanto sono sempre le stesse cose,condensatori a scatolino,bobina e spesso l'IC E/W
ho aperto il televisore e nel tentare di staccare i connettori ho svitato quella che credevo essere una vite coperta di polvere ma credo di aver mosso un potenziometro.......................
è quello cerchiato di rosso, qualcuno sà dirmi come rimetterlo nella giusta posizione e cosa controlla????
Modificato: da filippo75pg
dovrebbe essere il focus.Con una immagine fissa contenente linee cerca di focalizzare al massimo l'immagine
ok, quindi si tratta di accenderlo e muovere la vite per metterlo a fuoco, non mi devo aspettare che si bruci perchè arriva una tenzione maggiore da qualche parte???
no,tranquillo
