Convertitore Rs485/usb
Scusate ma non conosco bene le comunicazioni RS232 e RS485. So che la seconda è una seriale "industriale" in grado di coprire distanze più elevate della RS232.
Necessito di un convertitore RS485-Usb per collegare un'apparecchiatura ad un Pc. Vi chiedo: se la distanza da coprire è breve (qualche metro) posso usare un convertitore RS232/Usb?
Grazie.
Non mi risulta che a livello fisico le specifiche siano le stesse. Quindi no. Devi acquistare un converter dedicato.
Saluti
Ciao,
a grandi linee, la RS232 lavora in tensione, la RS485 lavora in corrente.
Se la tua apparecchiatura ha anche un'interfaccia RS232, per brevi distanze puoi usarla.
sicuramente non puoi usare un convertitore USB/RS232 per andare su un'interfaccia RS485.
La RS232 è point to point, mentre la RS485 è multipoint.
Se hai un solo dispositivo, e la distanza è corta nell'ordine di pochi metri, puoi usare l'RS232.
In tutti gli altri casi devi usare l'RS485.
Io consiglio questo convertitore, che sto usando con successo: http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm
