Unità Esterna E Tubo "scoperto" Troppo Lungo?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
vi seguo già da un pò e questo è il mio primo post per chiedervi di poter fugare un dubbio sortomi con l'installazione dei nuovi n.3 climatizzatori del modello seguente http://www.fujitsu-general.de/air-conditioners/residential-use/wall-types/asyg-09-llc.html
Purtroppo una delle tre unità esterne è stata collegata con una porzione di tubo (scoperto, cioè fuori dal muro) che temo possa essere un pò eccessiva: si tratta di 130 cm di tubo così come da foto che vi allego...
Avendo io la possibilità di spostare l'unità e recuperare, così, almeno una trentina di cm del suddetto tubo, ritenete valga la pena farlo in termini di "resa" e quindi di dispersione termica? In altre parole temo che il sole, battendo sul suddetto tubo durante il giorno (così come stesso discorso può farsi del freddo in inverno), vada ad inficiare molto la resa/dispersione della macchina. Forse la mia paura è infondata???
grazie in anticipo a chi vorrà darmi pareri e consigli al riguardo! Una buona serata a tutti voi :-)
14zEKej.jpg?1
Modificato: da nicoesse
se hai rispettato le indicazioni del costruttore per la lunghezza complessiva ed eventuale aggiunta di gas non hai problemi 30 cm non cambiano per i tubi esterni li rivesti con lo speciale nastro in alluminio e preservi l'isolante dei tubi nel tempo
