Cronotermostato
Ciao a tutti,
devo procedere con l'acquisto di 4 cronotermostati digitali perche' controllo temperatura riscaldamento a pavimento.. controllo settimanale.
ho incassato a parete bticino living.
Consigli?
Leggendo qua e la ho trovato BPT TH/350 o BPT TH/345 GR.
Cosa è meglio? oppure altre marche?
grazie..
lascia stare i termostati, un impianto a pavimento si regola dalle testine/flussostati. Deve viaggiare sempre magari con T di mandata diversa a seconda delle ore.
ciao, devo prendere ancora confidenza con il nuovo ambiente... :smile:
Se cerchi qualcosa di più di un semplice cronotermostato, magari un oggetto che:
- sia un termoregolatore (regolazione PID incorporata)
- abbia un cronoprogramma interno giornaliero settimanale
- abbia una porta seriale di comunicazione, magari con vari protocolli per essere interfacciabile con vari sistemi
- abbia un ingressso per contatto finestra (commutazione on-off per risparmio energetico)
- abbia un ingresso per sensore IR (rilevatore presenza per commutazione confort-mantenimento e quindi risparmio energetico)
- abbia una uscita multifunzione a cui connettere il classico relè on-off oppure dei moduli di regolazione specifici (0-10V, 3 velocità, trasmettitori IR, attuazioni PWM, ecc)
- magari oltre alla temperatura abbia anche il sensore di umidità per il calcolo del punto di rugiada per gestire correttamente un sistema radiante in raffrescamento
puoi cercare nei prodotti del sistema HomePLC (appena il forum si riassesta ti segnalo il link su "novità proposte dalle aziende" :whistling: )
