gabmar82 Inserito: 2 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2014 Vorrei realizzare l'impianto in foto, consapevole che con un normale LNB non posso vedere più decoder contemporaneamente. E' fattibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2014 ammesso che venga collegato un solo decoder alla volta,lasciando inutilizzate le restanti 3,credo che l'attenuazione sia eccessiva su tutte le prese.Occorre verificare i livelli di segnale in base alla lunghezza e attenuazione dei cavi Occorre anche trovare i partitori e derivatori con passaggio di cc e adatti alla banda sat fino a 2,4Ghz Poi il giorno che vuoi usare due o più decoder come fai? Non è questo l'impianto migliore,devi andare su LNB e decoder con scr Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabmar82 Inserita: 3 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2014 Salve, grazie della risposta. Il problema del futuro non sussiste perchè ho intenzione di prendere un LNB SCR; inoltre, ho già i decoder predisposti a ricevere segnale SCR. Come indicato nello schema, utilizzo già uno splitter e non ho quasi nessuna perdita di segnale nelle stanze (ho invece un problema di segnale basso su alcune frequenze ma che dipende dal puntamento della parabola e che esiste a prescindere anche collegando il decoder direttamente al cavo sat). L'unico mio dubbio è l'inserimento di uno splitter o derivatore nella camera 1. Se metto lo splitter a 2 uscite mi mancherebbe un'uscita, se metto il derivatore a 4 uscite avrei troppe perdite. Una soluzione ragionevole sarebbe eliminare la presa della camera 2 e mettere due splitter in cascata. Di schemi con 2 splitter in cascata ne ho visti sulla rete e gli utenti non lamentano grosse perdite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2014 Con 2 splitter in cascata, recuprei qualcosa sulle prime 2 prese, ma attenui di più sulle altre 2. Quindi mantieni il derivatore, che magari prenderai da -10dB. (Come detto da Riccardo, lo devi prendere con il passaggio della cc pure sulle derivate.) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jeko87 Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2014 Ciao, non devi mettere un derivatore ma un partitore... È come uno splitter ma ha ha un ingresso e 3 uscite... Proprio quello che serve a te... Non hai perdite rilevanti tranquillo.. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
