Peppinu Inserito: 4 luglio 2014 Segnala Inserito: 4 luglio 2014 Ciao, ho una batteria da 12V che è alimentata dal fotovoltaico che alimenta una lampada da 12V. Quando la batteria si scarica, vorrei che in automatico la lampada si alimentasse tramite un trasformatore da 12V alimentato dalla 220V. Come posso fare? Grazie.
rfabri Inserita: 4 luglio 2014 Segnala Inserita: 4 luglio 2014 In rete trovi un sacco di circuiti controllo batteria lo adatti alle tue esigenze, quando la batteria è scarica lo fai comutare in alimentazione a rete, bye
Livio Orsini Inserita: 5 luglio 2014 Segnala Inserita: 5 luglio 2014 metti un comparatore di tensione sulla batteria, quando la tensione scende al di sotto di un certo valore fai commutare un relè che scambia l'alimentazione della lampada.
Peppinu Inserita: 5 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2014 (modificato) Grazie e mi scuso per la segnalazione errata, non sono pratico dei forum ed ho sbagliato a cliccare. Per la risposta: come dici te va bene però a me servirebbe che quando la batteria si ricarica, in automatico, devo escludere la rete e ritornare ad alimentare la lampada con la batteria. Grazie. Modificato: 5 luglio 2014 da Peppinu
fede1942 Inserita: 5 luglio 2014 Segnala Inserita: 5 luglio 2014 Ricapitolando: vorresti che al di sotto di una certa tensione di batteria la lampadina passasse all'alimentazione da rete, poi a batteria sotto carica, quando la tensione batteria supera una certa soglia, l'alimentazione della lampadina tornasse alla batteria. Corretto? Hai un regolatore di carica tra pannello e batteria?
Peppinu Inserita: 5 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2014 esatto, non ho nulla e tutto da fare .
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2014 Segnala Inserita: 6 luglio 2014 Come ho scritto nel #3 ti serve un comparatore di tensione. Le due soglie, attacco e stacco, si determinano con soglia ed isteresi. Basterebbero un vecchio LM311 ed un relè, più pochi resistori e 2 potenzionetri.
