Motorino Unità Interna Gira Lentamente
salve un saluto a tutto il forum ,volevo porvi una domanda il mio split dopo un po' che l'accendo il motorino della ventilazione unità interna incomincia a girare piano,con conseguenza che si gela la batteria........secondo voi il problema è il motorino ,o la scheda che dà la tensione?????? aspetto vostre risposte grazie
come prima cosa controlla la pulizia della ventola se molto sporca il motorino non ce la fa
grazie alighi.dimenticavo lo smontata e pulita........smontato anche il motorino,parte bene e poi rallenta
sostituisci il condensatore del motore ventola, di solito sono saldati sulla scheda dello split, oppure come un LG che ho appena riparato, sono collegati con dei faston, che rende più facile la sostituzione........tendenzialmente il valore di detto condensatore si aggira su 1 microfarad..........ciao
Frigorista Carpi
Oppure macchina parzialmente scarica di gas.
ringrazio per le risposte ......proverò con il condensatore, per quando riguarda il gas, ho messo i manometri ed è leggermente al di sotto......ma credo non centra niente con la ventilazione che è quasi zero.....cioè gira bene appena acceso e raffredda bene,dopo alcuni minuti rallenta al punto di congelare la batteria interna è naturalmente non butta un filo d'aria
