Limitare Corrente Dalla Batteria
salve a tutti vorrei costruire un limitatore di corrente da inserire in serie alla batteria del mio ups per limitare la potenza in uscita della 220v.non essendo non tanto pratico in elettronica qualcuno di voi potrebbe postarmi qualche schema?grazie a tutti
del_user_155042
limitare la potenza in uscita di un UPS ..??
La potenza in uscita è il carico del UPS. Non capisco per quale scopo.
comunque funziona cosi :
Carico ''leggero'' . poca potenza
Carico ''pesante'' tanta potenza.
Carico 'troppo pesante'' zero potenza (UPS in blocco Overload).
PS. Non è che stai ''pasticciando'' per parallelo inverter FTV e UPS.?
Modificato: da bypass
grazie vorrei fare questa modifica x (=per) non mandare l'ups in fault limitando la corrente in uscita della batteria ..si e così
del_user_155042
più limiti la corrente della batteria , prima va in Overload l'UPS.
sto calcolado quanti ampere servono all'inverter fotovoltaico x (=per) entrare in funzione e limitando ups al quel amperaggio cosi lo lascio solo x (=per) ingannare l'inverter che è presente la 220v.cosa ne pensi?
del_user_155042
cosa ne pensi?
Penso che non è una bella idea !
