Mivar 28S3 Cs1034 Stereo
Inserito: (modificato)
Buona Domenica a tutti,
Ho questo Tv che presentavo all'inizio il difetto effetto cusino con ronzio assordante.
Ho sostituito il C90 0,56uf 250V sfiammato e cotto la L3 e tda8145 e relativi condensatori, ho acceso il tv il ronzio era presente, nel momento che cercavo di capire da dove proveniva e saltata la resistenza sotto l'eat in parallelo con c99 10n 400V, dopo di che vedo il DS31 gonfio e rotto l'ivolucro di plastica.
Dopo aver girato nei vari negozi ho trovato il Ds31, montato la tv si accende rimane accesa per 30 minuti la spengo per rimettere a posto le schede e regolare il focus e lo screen, dopo aver inserito le schede nel loro alloggiamento la tv non vuole riaccendersi, mi accorgo che la R47 tocca con r46, sarà stato qualche filo a farla spostare nel momento dell'inserimento , in seguito ho trovato Bu508Af aperto, procedo con la prova lampada sul E-C del Bu ma non si accende.
Problemi sull'oscillatore Tda8362A?
avete consigli?
Modificato: da tropico74
Per conto mio il TV si lamenterà per essere stato maltrattato.
A questo punto comincia a controllare le tensioni ai punti 1, 2, 3, dello schema vale a dire gli 8V 9V 14V che dipendono dalle resistenze cortocircuitate accidentalmente.
La prova della lampada la fai collegandola all'alimentatore ai capi del C16 o C20 con il connettore del telaio staccato.
In base ai risultati provvederemo.
PS. sei sicuro che l'oscillatore sia un Tda8362A e non 8361A?
Modificato: da elmarvog
Ciao nonno tonino era da un sacco che non ci sentivamo!
La serigrafia sulla pcb riporta TDA8361A ma è montato un 8362B.
Prova lampada fatta sull'alimentatore switching tutto bene si accende, provvedo a prendere bene le tensioni 1 2 3 (8-9-14V) e ti faccio sapere.
Mi correggo TDA8362A, sullo switching ho già sostituito i condensatori.
Nonno ecco le tensioni da considerare che il tv è in stand-by
1) la 14V a me risulta 19,20V preso sui pins 4 e 6 del Finale audio;
2) la 9v a me risulta 1.56 presa dal pin 16 del HEF4053B;
3) la 8V a me risulta 1.52 presa ai capi del c24.
Misurato con tester digitale con i pin del finale audio staccati.
Gli 8 e 9V. vengono alimentati dal BC807 (T4) commutatore di St.By.
Se tu, me li misuri in stand-by è logico che non ci sia tensione.
L'unica indicazione soddisfacente che mi comunichi, è che l'alimentatore funziona.
Ma questa prova è stata fatta con il BU staccato?
Se era staccato e la lampada non si accendeva, può esserci un corto nel trasformatore EAT tra primario e secondario, oppure il C89 (in parallelo al BU) o il C97 che filtra i 200V.
Grazie ancora per la risposta,si con bu508af staccato come ho scritto precedentemente DS31 è nuovo e bu508af andato in corto deopo aver sostituito il Ds e il malcapitato corto tra 14 e 8 V, C88 ,C89 e C97 li ho cambiati già, come il bc807 per sicurezza, ho trovato interrotto il d4 zener da 8.2V 1W sosituito ma il tv adesso è in protezione.
Prova a staccare il piedino 8 del DS31 e fai la prova lampada collegandola ai capi di C16 o C20, con il connettore del telaio attaccato.
Buona sera,
sono riuscito a resuscitare la tv anche se l'impresa era abbastanza ardua, ho dovuto sostituire la resistenza 15k in parallelo a C99 sotto l'eat,le tre resitenze da 150ohm lato sotto Bu508Af da C85 a TPT10 in quanto cotte ed interrotte, trovata R156 sul tda8145 interrotta, il tv si riaccende ma presentava ancora lo spostamento verticale dell' immagine sostituito pure il verticale TDA3654 e il suo condensatore c54 regolato g2 ed adesso la tv sembra nuova.
In pratica sostituito DS31, Bu508AF, Tda8145, L3, R156, Tda3654, C90,C54, D4, C97,C99,C88,C90, e resistenza da 15K e 150ohm lato sotto pcb.
Ringrazio Nonno Tonino per il supporto alla prossima (spero non cosi disastrata)
