Sostituzione Congelatore Rex Fi 22/10 Sd (Incasso)
ciao a tutti
Ho un problema......la guarnizione del mio congelatore rex fi 22/10 da incasso si è rotta.....Volevo cambiarla ma ho notato che non è possibile smontarla perché non ci sono viti per smontare l'anta. Come posso fare???? devo cambiare tutta l'anta???
grazie
Se fai una ricerca in questa sezione trovi alcune discussioni che spiegano le operazioni necessarie.
La vecchia guarnizione va tagliata a filo della controporta, mentre la nuova va incollata sopra.
Modificato: da Livio Orsini
Ti ringrazio per la risposta. Ho cercato info sul forum e credo di aver capito cosa fare, l'unico dubbio mi è dato dalla descrizione che c'e sul sito della rex dove la guarnizione (che è in vendita) viene chiamata guarnizione MAGNETICA. Cosa vuol dire????
Significa che al suo interno ha una calamita lungo tutto il perimetro della guarnizione, la calamita tiene la guarnizione incollata al metallo della cella frigorifera garantendo la chiusura.
50 anni fa la chiusura era a pressione, tramite una serratura a "scrocco", e le guarnizioni non avevano magneti all'interno.
mi sorge un dubbio, allora il procedimento per cambiare la guarnizione che ho travato qua nel forum non va bene per me ??? perche uso una guarnizione con la calamita ??? oppure sto dicendo una scemata, e la calamita serve per tenere l'anta attaccata al corpo del frigor
Hai letto quello che ho scritto prima? Eppure credo di scrivere in italiano corretto e comprensibile!
Certo che la procedura che hai trovato sul forum va bene anche per la tua guarnizione.
le guarnizioni son tutte uguali, variano solo le misure in funzione del tipo di frigorifiero.
chiedo scusa :worthy: . Mi era venuto il dubbio che la calamita potesse crearmi problemi nella sostituzione della guarnizione
