Ferro Per Stiro Bosch Sensixx B25L - La Caldaia Interna Non Scalda
Del_User_149266
Quei 2 diodi zener sono ok ? DZ1 e 2 perchè uno potrebbe essere l'alimentazione della bobina del relè che va a 24 V. Puoi anche levare il relè e vedere se ai capi della bobina c'è un corto.
dopo provo, certo levare il relè senza succhiastagno è una operazione complessa (al lavoro lo era pure con tutta la strumentazione), però in qualità di riparatore elettronico ci provo :) grazie e buona giornata anche se fresca qui a Venezia questa mattina 13 gradi alla faccia d'agosto
Del_User_149266
Senza la minima strumentazione è un problema fare questo tipo di riparazioni, magari aiutati con un po di flussante. Io abito a Piombino in toscana dove si prende il traghetto per l'isola d'elba non sono 13 gradi ma anche qui di estate ne è venuta poca......
Modificato: da cesarini
  • 1 month later...
dopo 1 mese di pausa ho finalmente ripreso in mano questo dannato ferro da stiro, il relè è da 230 V, l'alimentazione arriva quindi penso non ci sono problemi, i due diodi zener devo toglierli per verificarli? con l'alimentazione inserita in uno c'era una differenza di potenziale di 18 V ai capi boh
Del_User_149266
Abbi pazienza il relè è da 24V c,c controlla quel condensatore giallo più grande in polipropilene e controlla con un capacimetro se è sotto le tolleranze dovrebbe essere del 10X100 o del 20X100, se non lo ai sostituiscilo.....considerato il costo vale la pena provare.
Il ponticello che hai fatto sul relè, è sbagliato.Hai ponticellato la bobina, e non i contatti di potenza.Verifica meglio il tutto, e nel caso che ho visto giusto, potresti aver danneggiato il driver del relè.
Del_User_149266
Speriamo che non ti è andato in corto la bobina del relè.... :(
avete scritto giusto, ho fatto il corto sulla bobina, facendo il corto dall'altra parte (quella giusta, quella del 220V) la caldaia scalda, ma esce il vapore dallo sfiato sotto la caldaia, penso perchè il ferro non è pronto, adesso vado comperare un relè nuovo
non ho trovato lo stesso relè, ma uno con i contatti invertiti (i contatti sono 3=deviatore) e con un passo leggermente diverso, l'ho montato al rovescio (dall'altra parte della scheda) in modo da far combacciare i 3 contatti e ho piegato un po' i piedini in modo da far corrispondere il passo, risultato la caldaia scalda un po', non come prima che avevo fatto il ponticello-corto sul contatto relè e aveva buttato fuori il vapore dal fondo della caldaia ma non dal ferro, che sia partito qualche protezione? adesso sembra mancare la pompa che butti acqua verso il ferro, boh sono arrivato molto vicino al punto di arrendermi, mi sono sbizzarito anche troppo e ho imparato cose nuove :-)
adesso funziona probabilmente c'era il sensore all'interno della vasca sotto il contenitore dell'acqua che era sfilato, l'ho messo fino in fondo e adesso funziona :smile:
Bene, fortuna che non si è guastato niente.
La prossima volta, nel dubbio, chiedi consiglio prima di agire.
Modificato: da Nik-nak
la resistenza di potenza passa proprio per il relè, infatti era rotto, l'ho provato, ho sbagliato ponticellare il relè all'inizio, cioè avevo ponticellato la bobina invece che il contatto, perchè la prima volta che ho ponticellato il contatto di potenza ho visto una fiammata, poi misurando la tensione c'erano i 230 V alternati quindi pensavo fosse un relè da 220 V in alternata e 24 V in continua sui contatti, mentre adesso mi è tutto chiaro, ciao e grazie, per me discussione chiusa
  • 3 years later...
francescobag68
Salve a tutti, congratulazioni per il Forum, sono un nuovo iscritto e devo dire che siete bravissimi....... purtroppo riprendo questo vecchio post perche' ho lo stesso problema con il ferro Bosch B35L, la caldaia non scalda, ma non sono molto pratico di elettronica anche se ho capito che con la sostituzione di un componente della scheda potrei risolverlo. Potete darmi qualche indicazione? cosa posso fare per verificare il problema? Quale altra informazione posso fornirvi? va bebe anche qualche foto?
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti
Francesco
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni  altrui ,    ma come vedo nessuno lo legge!
Apri sempre una nuova discussione  , inserendo marca , modello e difetto riscontrato.
Questa finisce quì .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
