Tvc 25L1 Telaio Tv3536 Non Regola Il Colore.
Salve.
Dopo aver sostituito il finale di riga, andato in corto per dei falsi contatti, mi sono accorto che, malgrado funziona perfettamente, non regola il colore e al pin 5 dell'IC 206, TDA3562A anziché 1,4÷5,2V la tensione è di 0,38÷0,82V. A monte, al pin 18 del µP IC1, SDA2083, la tensione varia, come descritto, 1,7÷4,3V. Togliendo dallo zoccolo l'IC 206, al pin 5, è presente pari pari tutta la tensione del pin 18 dell'IC1 (un po più alta, manca il carico). Provato a sostituirlo assieme al C 251, 4,7µF ma senza alcun esito positivo. Quello che mi stupisce è che il tv funziona perfettamente, con il colore al punto giusto. Ho controllato, anche, le tensioni al suddetto IC ma sembrano più o meno giuste: non sono proprio precise, si vede che quelle dello schema sono misurate, magari, con il monoscopio. Vi sarei molto grato per un consiglio su che cosa ancora fare. Grazie.
