Collegamento Cuffie A Samsung Cw-29Z404N
Ciao a tutti, il mio problema penso sia comune a molti: vorrei collegare le cuffie a un vecchio Samsungicon1.png (Mod. CW-29Z404N), ma non c’è un’entrata per il cavo 3,5mm;
di lato trovo delle entrate RCA (vedi foto 1), nelle quali ho provato a collegare il cavetto (vedi foto 2) e le cuffieicon1.png a quest’ultimo, ma non si sente nulla.
Foto 1 http://imgur.com/OjKr1hW
Foto 2 http://imgur.com/ehLO3b0
Il televisoreicon1.png è collegato a un decoder, dietro il quale ci sono altre uscite RCA (vedi foto 3), alle quali se collego il cavetto (foto2) e le cuffie a quest’ultimo, sento l’audio, ma più di tanto il volume non si alza;
Foto 3 http://imgur.com/7I99TKG
quando sento le cuffie, collegate al decodericon1.png, l’audio esce anche dalla televisione, e se alzo o abbasso il volume della tv questo non incide affatto sul volume delle cuffie, che dipende dal decoder, anche a televisione spenta.
Ora io vorrei collegare le cuffie direttamente alla televisione (per sentire l'audio più alto), ma sinceramente ho bisogno di qualche consiglio tecnico, e vorrei anche spendere poco, cosa un pò utopistica.
Pensavo di comprare un adattatore scart (con bottone input/output ed entrate RCA), ma non so se funzionerà, anche in considerazione del fatto che una scart della televisione è utilizzata per collegare il decoder: rimarrebbe la seconda scart della tvicon1.png (vedi foto 4).
Foto 4 http://imgur.com/XQW7u5R
Questa è la pagina del manuale che ci serve (vedi foto 5):
Foto 5 http://imgur.com/JKW2lPP
Il mio problema è il volume dell'audio, che non è così alto come vorrei se collego le cuffie al decoder.
Vi ringrazio in anticipo se mi aiuterete, e anche se non sarà possibile. Grazie.
devi modificare il circuito degli altoparlanti del tv,dotandolo di una presa da pannello per cuffie stereo con commutazione. Inoltre devi mettere due resistenze .Non ho qui la possibilità di mandarti lo schema ,ma puoi prendere spunto da un qualsiasi schema Mivar nella sezione download del sito. Sono molto chiari e capirai subito cosa serve
Grazie Riccado, stasera ho trovato una soluzione molto semplice: ho collegato al decoder due piccole casse amplificate e ad esse ho collegato le cuffie. Ora sento l'audio molto alto e sono contento. Grazie ancora, problema risolto.
