Alessandro Malafronte Inserito: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2014 Ciao a tutti, ho un hub usb che è alimentato dalla porta usb. Se stacco i due fili massa e 5v, posso saldarci due fili di un caricabatterie sempre a 5v? In questo modo andrà più veloce l'hub? Scusate la mia ignoranza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede1942 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 Non penso proprio, perchè dovrebbe? Primo perchè la velocità di trasferimento dati non vedo come possa dipendere dall'alimentazione e poi 5V sono sempre 5V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Malafronte Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 E se ci metto un alimentatore da 12v non cambia nulla e si può bruciare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 Sicuramente fai un bel casino e rischi di guastare Hub, alimentatore e porta USB del PC. Gli Hub che possono essere alimentati dall'esterno sono già predisposti e dispongon o din un apposito aliementatore. Come ha già scritto Fede la velocità di trasferimento dipende esclusivamente dalle caratteristiche della porta e dll'Hub. Se, ad esempio , la porta è USB2 la massima velocità di trasferimento sarà quella prevista dallo standard USB2; se anche lo Hub è USB2 la velocità di trasferimento da e per l'Hub è quella. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Malafronte Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 (modificato) Quindi se l'hub usb è molto lento, sarà l'hub che è di scarsa qualità? Grazie mille per l'aiuto e scusate la mia ignoranza in materia. Modificato: 7 luglio 2014 da Alessandro Malafronte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede1942 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 (modificato) Non riesci a risalire allo standard USB utilizzato. In ordine crescente di velocità ci sono USB1, USB2 e USB3 Se noti che inserendo direttamente nel PC una chiavetta USB la velocità è superiore a quella che hai inserendola sull'HUB, può essere che l'HUB sia di uno standard più basso oppure suddivida lo standard di trasmissione dati su tutte le porte occupate. Comunque non sono espertissimo sull'argomento, attendi altre risposte Modificato: 7 luglio 2014 da fede1942 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 è proprio come hai detto tu, come ti è già stato detto la velocità di trasferimento non dipende dalla tensione di alimentazione ma bensì dalla qualità della elettronica....... mi spiace..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede1942 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 Non riesci a risalire allo standard USB utilizzato. In ordine crescente di velocità ci sono USB1, USB2 e USB3? Alessandro Malafronte, scusami, non avevo notato che lo standard era scritto nel titolo Comunque il PC ha porte USB3? Con che device rilevi calo di prestazione passando da PC a HUB? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 Puo essere ildrive usato che non è corretto o aggiornato. Fai una ricerca in rete per il miglior drive del Hub per il tuo SO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Malafronte Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 Sia le porte sia l'hub sono 2.0. Il calo di prestazioni lo vedo dalla velocità di trasferimento che mi dice windows: senza hub viaggia a 3 mb/s, con hub arriva a 800 kb/s. Pure windows fa apparire il solito avviso "il dispositivo può funzionare più velocemente". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sandroz84 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 (modificato) Non è che necessita di driver specifici questo hub? Modificato: 7 luglio 2014 da sandroz84 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 Per rpima cosa. Collegando 4 dispositivi ad una sola porta tramite un Hub il traferimenti su ogni dispositivo risulta essere meno veloce della porta, per ovvi motivi. però l'indicazione di Windows si riferisce al colloquio porta-hub, quindi se la velocità è circa un quarto significa che il driver non è aggiornato o adatto. Probabilmente windows vede lo hub come un dispositivo USB1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 Quanto è lungo il cavo fra HUB e PC ? ho notato che alcune volte con cavi lunghi o cavi di scarsa qualità non schermati, le USB2.0 vanno in crisi e limitano la velocità... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede1942 Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 (modificato) Già 3MB/s sono ben al di sotto delle possibilità dell'interfaccia USB2, non oso pensare alla pazienza che ci vuole con un trasferimento a 800kB/s. Avevo una pendrive con trasferimento, in scrittura, di 3MB/s e pensavo che non si potesse fare di meglio, poi ho comperato una nuova pendrive e questa viaggia a 18MB/s (sempre con USB2) ed è un altro vivere! Questo solo per dire che ormai le pendrive hanno prezzi così bassi che potresti pensare di cambiare la tua (o le tue) con una più veloce (se si tratta di pendrive) Ciò però non risolve il tuo problema del calo di prestazioni con l'HUB. Hai provato se tale calo esiste anche usando una sola porta dell'HUB? Comunque verifica anche la necessità di driver come detto da Livio. Modificato: 8 luglio 2014 da fede1942 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 Questo solo per dire che ormai le pendrive hanno prezzi così bassi che potresti pensare di cambiare la tua con una più veloce (se si tratta di pendrive) Si tratta, come ha scritto, di un hub cioè di undispositivo che permette di collegare più periferiche usb ad un'unica porta. Poi le pen dirve avevano prezzi bassi. Dall'inizio del mese, grazie al regalo governativo a quei parassiti della SIAE, i prezzi sono cresciuti fino ad oltre 9€ per dispositivo (dipende dalla capacità) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede1942 Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 Si tratta, come ha scritto, di un hub cioè di undispositivo che permette di collegare più periferiche usb ad un'unica porta. Beh, questo lo avevo capito Non sapevo invece la faccenda della SIAE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Malafronte Inserita: 8 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 Io uso l'hub solo per trasferimenti file, quindi uso solo una porta per volta. Per quanto riguarda i driver, devo cercare quelli generici per windows? Ah, il cavo è lungo pressochè 30cm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede1942 Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 (modificato) Mi sembra di capire che usi l'HUB solo per portare una porta USB sulla parte anteriore del PC. È un HUB interno o esterno? È collegato ad una presa USB posteriore oppure ai pin USB direttamente sulla scheda madre? Modificato: 8 luglio 2014 da fede1942 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede1942 Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 (modificato) Al limite potresti risolvere con un HUB USB3 con controller PCI o PCIexpress. Su ebay si trova di tutto PS: mi risulta che USB3 sia retrocompatibile con USB2. Modificato: 8 luglio 2014 da fede1942 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 Devi cercare i drivers specifici per il tuo Hub e per la tua versione di Windows, altrimenti avrai sempre risultati scadenti, qualunque sia il tipo di Hub. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Malafronte Inserita: 8 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 L'hub è esterno e finora non mi è mai capitato di usare più porte contemporaneamente. Adesso vedo se trovo i driver del mio hub. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2014 (modificato) Perdonate OT A completamento di qaunto segnalato da Livio riporto link a leggina fresca fresca che introduce la tassa su diversi dispostivi di memoria Nell'allegato ci sono tutte le tabelle per chi ha voglia di leggere... Link Abbiamo l'IVA tra le più care aggiungiamo altri balzelli .. e per fortuna che vogliono favorire la crescita economica... Modificato: 9 luglio 2014 da accacca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2014 Quello che non miva giu è che questo nuovo balzello serve per mantenere quei parassiti della SIAE e per dare contrubiti a persone che in un giorni di "shopping" spendono quanto guadagna un operaio in una vita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
