Tv Lcd Thes Tl 3251-Immagine "tipo"in Negativo Ma Con Colori Alterati
salve.sono nuovo sul forum.qualcuno gentilmente può aiutarmi?grazie.
Luigi Di Donato
Ciao, innanzi tutto ti sposto la discussione perche' sei nella sezione sbagliata, dal titolo si puo' capire il tipo di problema.
probabile t-con guasta o con AS15 difettoso
scusate l'ignoranza..qual'è la t-con?
la scheda tra pannello e main
quindi mi consigli di sostituire as oppure controllare con(connettore?)..grazie Riccardo
Fulvio Persano
Permettimi se te lo dico:
T-con non è un connettore ma bensì un modulo. T-con = Timing-controller
Ora,se non riesci a distinguere un connettore da un modulo,il mio suggerimento è quello di portare il TVC presso un laboratorio e fartelo riparare.
Non oso pensare cosa verrebbe fuori durante la sostituzione dell'integrato AS-15 ! :(:wacko:
PS
aiuto riccardo....
I solleciti..... :smilie_nono:
a fulvio...non mi sono spacciato certo per una tecnico provetto quale evidentemente tu sei..mi arrangio su alcune cosette e chiedevo aiuto su cose che ho la modestia di ammettere di non conoscere...se ciò ti ha disturbato....me ne farò una ragione!!!
Fulvio Persano
Cosa ti fa pensare che la cosa mi ha disturbato?
Quello che mi disturba sono risposte di questo tipo.Questo si,lo ammetto.
Se mi sono permesso,dal basso della mia esperienza,di dubitare del fatto che tu potessi sostituire un integrato SMD con 48 pins,bè,se mi sono sbagliato ti chiedo scusa.
Che tu non sia un tecnico provetto (nemmeno io lo sono,nè l'ho mai enunciato) questo è evidente,ma con quello che ho scritto non avevo nessuna intenzione di offendere nessuno,tantomeno un utente di questo Forum,anzi,il mio era ed è un suggerimento affinchè si riesca a limitare l'eventuale danno e,quindi,anche la spesa finale.
Tutto qui.
Se te la senti di proseguire nell'impresa,auguri.
:smile:
Tutto ok fulvio..allora..se lo porto ad una assistenza in che entità di spesa potremmo essere (se dovesse essere guasto il famoso as15??)grazie!!
Fulvio Persano
Mi chiedi una cosa alla quale non posso e non voglio rispondere,per ovvi motivi.
Portalo in un CAT e,al limite,fatti fare un prevemtivo di spesa,se è un laboratorio serio e competente sicuramente risolvono il problema con una spesa ragionevole e il tuo TVC ritornerà come nuovo e....con tanto di garanzia sulla riparazione.
