Zanardi Inserito: 30 settembre 2002 Segnala Inserito: 30 settembre 2002 Ho un motore 24V alimentato in corrente alternata, 2 fasi. Mi domandavo se fosse possibile farlo ruotare alla rovescia, visto che ruota solo in un senso! C'è qualche metodo per fare questo?? Ciao a tutti!!!
B_N_ Inserita: 30 settembre 2002 Segnala Inserita: 30 settembre 2002 Su certi motori si su altri no. Descrivi nei dettagli il tuo motore
rguaresc Inserita: 30 settembre 2002 Segnala Inserita: 30 settembre 2002 Se il motore ha tre fili in tutto perché sono collegati dentro non c'è niente da fare.Se, invece, ha quattro fili individua le due coppie con il tester. Per invertire la marcia si devono invertire fra loro i due fili di una coppia.SalutiR.G.
Piero Azzoni Inserita: 30 settembre 2002 Segnala Inserita: 30 settembre 2002 Se il motore ha tre fili potrebbe essere un motore con il condensatore, allora si puo' facilmente
Zanardi Inserita: 1 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Mi pare di capire che contate i fili x capire di che motorino si tratta... quello in questione ha solamente 2 fili; questo è bene o è male per la rotazione in due direzioni??
Luca Bettinelli Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Se hai solo due fili puoi rinunciare all'idea di invertire il senso di rotazione, questo motore è stato costruito per girare in un solo senso e non c'è nulla da fare.
Zanardi Inserita: 1 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Beh dai me ne compro uno più adatto... comunque l'importante è aver imparato qualcosa di nuovo sui motori a cc, grazie a tutti x le risposte!!!
rguaresc Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Scusa ora dici motore cc? E quando al primo post dicevi due fasi intendevi dire che ha due fili?.Se è un motore cc (DC 24 V) e ha due fili ci sono due possibilità:1- Il motorino è a magneti permanenti e si inverte la rotazione scambiando tra loro i due fili.2- Il motorino è eccitato in serie o in parallelo; per rovesciare la rotazione bisognerebbe aprirlo...e manomettere i collegamenti interni.
Piero Azzoni Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Se e' un motore a corrente continua e' un'altra cosa ! Se e' un motore a corrente alternata a due fili potrebbe essere un motore a repulsiona magnetica, quelli che sembrano trasformatori, da una parte hanno l'avvolgimento e dall'altra il rotore e su un lato (su un solo lato) del pacco lamellare hanno una spira di cortocircuito. In questo caso si puo' farlo girare al contrario anche se e' parecchio laborioso. Bisogna smontarlo tutto e rimontarlo con il pacco lamellare girato di 180 gradi rispetto all'asse.
Zanardi Inserita: 3 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2002 Chiedo venia! E' un motore a CORRENTE ALTERNATA 24V, ho sbagliato nell'ultimo messaggio!
ni54.antoni Inserita: 8 ottobre 2002 Segnala Inserita: 8 ottobre 2002 Anche Con Il Motore ac. Basta Girare Il Pacco Per Farlo Invertire Il Senso Di rotazione L' Unica Cosa Stai Attento Che Sia Centrato Rispetto Al Rotore Senno 'Si Brucia L'avvolgimentoProva
