rocky7 Inserito: 30 settembre 2002 Segnala Inserito: 30 settembre 2002 Ciao ho un problema con un centro di lavoro supportato da un azionamento siemens simodrive un po' vecchio... mensilmente la scheda che comanda il motore del mandrino fa saltare un fusibile bussmann ultrarapido montata sulla stessa. ; il tecnico che è uscito non mi ha dato una risp concreta sulla causa del guasto... c'è qualcuno che mi può aiutare dandomi dei suggerimenti. Ah dimenticavo la macchina dopo il salto del fusibile non partepiù fino alla sostituzione della scheda.Ciao e grazie. Complimenti per il sito
Gabriele Corrieri Inserita: 30 settembre 2002 Segnala Inserita: 30 settembre 2002 Ciaoio non sono del settore, ma puoi essere più preciso?Ossia, innanzitutto di che azionamento si tratta?Che fusibile brucia? (se hai un manuale SIMODRIVE scandisci qualche pagina e metti il codice del manuale)In che condizioni brucia il fusibile? (casuale, temporali, accellerazioni/decellerazioni rapide, ....)Penso che sia più facile capirne fuori qualcosa.Ciao
rocky7 Inserita: 30 settembre 2002 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2002 Gabriele Corrieri+Sep 30 2002, 08:34 PM-->CITAZIONE(Gabriele Corrieri @ Sep 30 2002, 08:34 PM)Ciao, cercherò di essere più preciso, il tipo di azionamento non mi ricordo bene la sigla ma è un 6 SC...della Siemens ormai fuori produzione, che va a comandare i vari motori cioè quelli dei tre assi x,y,z, e quello incriminato del mandrino. A monte dell' azionamento ci sono i tre classici fusibili a potezione dell' impianto. Poi su questa scheda c'è un fusibile ultrarapido che salta; spiegarti quandoe perchè è un bel mistero visto che una volta è partito mentre stavamo facendo gli assi, un' altra mentre girava il mandrino... abbiamo controllato i vari motori,le tensioni di alimentazione delle schede, i tiristori a monte del circuito abbiamo anche potenziato il sistema di raffreddamento dell' armadio elettrico...Bo!!!Spero di poter procurare nei prossimi giorni la documentazione relativa all' azionamento.Grazie.
Mario Maggi Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Stai parlando di un fusibile da circa 1 A che protegge le schede (allora dipende da una scheda) o di fusibile da 32 ...110 A o piu' (allora e' un problema completamente diverso, che coinvolge condensatori, inverter, cavi, motore, e anche la scheda di controllo). Quanti anni di vita hanno i condensatori elettrolitici ?Il motore e' perfetto o puo' avere un difetto di isolamento tra le spire che determinano il salto del fusibile? Il fusibile extrarapido e' ben fissato e ben raffreddato (gli extrarapidi sono piu' sensibili alla temperatura). CiaoMario
Stefano Sormanni Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Dalla mia piccola esperinza con i drives, ho visto che spesso i fusibili che proteggono gli SCR saltano anche per buchi di tensione..... non so se è il tuo caso....
Mario Maggi Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Confermo assolutamente, non ho tirato io in ballo l'argomento per non essere monotono, ma noi tecnici perdiamo tempo, soldi, produzione e ci prendiamo dei rischi per "non trovare" il motivo del guasto e mantenere la situazione difettosa.Non per niente c'e' una sezione del Forum sulla qualita' dell'energia, problematica spesso nenche considerata durante una ricerca guasti o malfunzionamenti.Ciao Mario
curob21 Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Mario Maggi+Oct 1 2002, 07:43 AM-->CITAZIONE(Mario Maggi @ Oct 1 2002, 07:43 AM)La butto lì :Una volta (proprio su simodrv) un cavo di potenza , mobile , era la causa di un cedimento sulla potenza la calza schermante perdeva isolamento verso una fase ...... sono diventato pazzo per capirlo.Auguri
rocky7 Inserita: 3 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2002 Grazie a tutti per la collaborazione!!!!Ciao
