leoncino1 Inserito: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2014 Ciao a tutti:ho un tv 47pfl4307k/12 col seguente difetto:il led rosso mi fa 3 lampeggi e poi si spegne per 1 secondo,poi mi fa altri tre lampeggi e così via.Vi chiedo se mi potreste dare una mano.Nel salutare tutto lo staf nella maniera più cordiale:Biagio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 9 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2014 ?............... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2014 Ciao, per prima cosa proviamo a verificare smontando dal pannello la main board ,nella parte posteriore troviamo una gomma per il calore del processore che ha il diffetto di sciogliersi e diventare conduttiva creando i difetti piu' strani ,quindi lavare la parte dietro con la trielina e rimontarla rovescia ,la gomma e questa che vedi qua' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 12 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2014 (modificato) Ciao Mago:ti ringrazio infinitamente per avermi risposto,dunque,ho tolto la main ed ho visto che era umido il posto della spugnetta,per cui ho pulito con la trielina la main ed ho messo sotto e sopra la stessa.Poi ho provato il tv,e mi fa la stessa cosa,tre lampeggi rossi continuati e una pausa di poco meno di un secondo,e così via.Poi ho preso la scheda di alimentazione e gli ho controllato i diodi e i fotoaccoppiatori.E fin qui non ho trovato nulla di anomalo.Poi ho messo la 220 volt sulla piastra di alimentazione e ho notato che i 3,3 volt ci sono mentre mancano solo i 12 volt in uscita .A questo punto,ti scrivo per avere un eventuale dritta.Nel ringraziarti di tutto,e della tua risposta,porgo un cordiale saluto:Biagio Modificato: 12 luglio 2014 da leoncino1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2014 Ciao se non erro e il telaio Q552.4ELA Hai controllato la tensione PFC, qanti volt sono ???? Nel frattempo prova a scaricarti il service da qui'(((http://elektrotanya.com/philips_chassis_q552.4ela_46pfl5507t_5500-series_smart_led_tv_3d_312278519222.pdf/download.html)) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 Salve:la piastra di alimentazione è marchiata LG e riporta due scritte,la prima model PLDF-P104B,poi sotto trovo un'altra sigla PLDH-P106B,e poi ancora più in giù HR-PSLS42-3.Con l'occasione,ti saluto cordialmente:Biagio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 Ciao non capisco ti chiedo ?? Hai controllato la tensione PFC, quanti volt sono ???? come rispopsta mi dai i codici della scheda alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 Scusa,qual'è la tensione PFC?Io so solo che mio mancano i 12 volt.Riguardo ai codici che ti ho dato della scheda di alimentazione,te li ho dati,prchè hai scritto trattasi di telaio Q552.4 ELA,e allora ti ho scritto che forse il telaio non è quello.munque rimango in attea di una tua dritta.Nel ringraziarti:Biagio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 è quella che alimenta il circuito di potenza dell'inverter ,di solito è sui 400V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 Ciao il telaio e scritto sul retro della tua tv, sotto il modello della tua tv e dentro un quadrato evidenziato . Per quanto riguarda la tensione PFC hai 4 capacita da 47uf 450 volt in parallelo sulla scheda alimentazione e su quelli misura quanti volt hai ,se hai meno di 310volt cè da sostituire ic smd IC9901 CAP004DG-NC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 provo ad inviare una foto se ci riesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 17 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 ?............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 non hai risposto ancora alle domande del mago però Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 Ciao, mi serve il microscopio per vedere quelle foto ,anche perchè non si aprono . sotto la scritta PHILIPS in grande c'è un rettango evidenziato, COSA C'E' SCRITTO DENTRO ???? LA TENSIONE PFC ???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 17 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 Ho i 300 v sull'alta tensione,ho i 3,3 volt dello stenby,e mi mancano i 12 volt sul secondario.Ho anche provato ad alimentare il secondario con una batteria a 12 volt,ma lo stesso non è partito il tv,però i lampeggi al posto di tre son diventati due con la batteria Riguardo il rettangolo evidenziato e la tensione pfc,non c'è nulla di ciò,il televisore è made in hungary Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 (modificato) la tensione PFC non la trovi dentro l'etichetta ,ma la devi misurare sul circuito dell'inverter che alimenta le lampade.Senza schema non possiamo dirti il punto esatto ma è facilmente rintracciabile con un po di intuito,potrebbe essere anche indicato sulla serigrafia Modificato: 17 luglio 2014 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 Ciao ,ma leggi i post ???? Per quanto riguarda la tensione PFC hai 4 capacita da 47uf 450 volt in parallelo sulla scheda alimentazione e su quelli misura quanti volt hai ,se hai meno di 310volt cè da sostituire ic smd IC9901 CAP004DG-NC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2014 Ok ora ho i 12 volt per elettrolitici in perdita sul secondario,però il tv non parte lo stesso,a differenza di prima mi fa solo 2 lampeggi e pausa,e così via.Dopo una accurata ricerca,ho notato che sulla main,dopo la bobbina c'è un regolatore in corto,per cui,appena ci metto il power il tv mi eroga i 12 volt,poi man mano scendono a zero,per cui,ora il problema l'ho risolto sul circuito di alimentazione,e mi rimane sulla main Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 Ciao non hai nessun problema sulla main board, forse e solo da resettare, la sua tv trova l'errore e quando fa lo start tup va in protezione.comunque non e semplice far partire questa tv in modalita SDM e se non ha un po di praticita' con questo telaio, le consiglio un cat PHILIPS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 guardi che sulla main esiste un corto circuito che si rileva dallo strumento.Il corto proviene dal processore della main Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 Buon giorno ,allora se e come dice lei le resta solo la sostituzione della main board , perchè sicuramente oppure, almeno credo che non abbia le atrezzature adeguate per sostituire il processore ,e del resto non si trova come ricambio. resto comunque in attesa per sapere l'esito della buona riuscita di questa riparazione saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 da quando in quà sul forum ci si dà del lei? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 Ciao riccardo ,mi fa impressione un signore con giacca e cravatta, mi fa pensare al ufficio entrate fisco ecc ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 tranquillo lo conosco io,è un bravo ragazzo (che però difetta nella lettura degli schemi elettrici..... ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 22 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 Ma scusate:il mago mi ha scritto in questi termini:ciao non hai nessun problema sulla main board,forse è solo da resettare,LA SUA TV trova l'errore quando fa lo start tup va in protezione.comunque non è semplice far partire questa tv in modalità smd se NON HA UN PO di praticità con questo telaio,LE CONSIGLIO un cat philips.A questo punto,io mi vedo trattato con il lei dal mago,e di conseguenza,per una forma esclusivamente di eleganza ho risposto con il lei,comunque penso si sia trattato solo di qualche imperfezione di interpretazione,ciao mago,un salutone Riccardo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
