SDA Inserito: 8 luglio 2014 Segnala Inserito: 8 luglio 2014 Buongiorno a tutti. Mi permetto di scrivere nel forum per esporre un mio problema perché, nonostante abbia prima cercato informazioni ovunque da mesi, non sono riuscito a trovare praticamente nulla in merito e quindi spero che qualcuno possa darmi un consiglio su come posso procedere. Ho acquistato per la prima volta un modulo GPRS/GSM (il CP1242-7) per l'S7-1200 della Siemens al fine di gestire una comunicazione sfruttando la rete GSM ma purtroppo ho un problema di configurazione che forse è banale, ma non riesco proprio a risolvere. Il PLC si connette senza errori con TIA e il software caricato funziona correttamente, se provo però ad aggiungere al TIA il modulo CP1242-7 compare un icona con punto esclamativo con scritto: "Errore di diagnostica, i parametri online ed offline non coincidono". La spia DIAG del modulo CP1242-7 continua a lampeggiare in verde e tutte le altre spie sono spente. Se qualcuno avesse già avuto modo di utilizzare questo modulo e volesse darmi un consiglio, lo ringrazio fin da ora. Grazie in anticipo.
step-80 Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Inserita: 8 luglio 2014 Non ho mai utilizzato questo modulo, ma cosi a prima vista sembrerebbe un problema di compilazione della configurazione hardware. Hai provato a fare tasto dx sulla cpu-> compila configurazione hw?
Giuseppe Signorella Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Inserita: 8 luglio 2014 (modificato) Anche io credo che sia un problema di configurazione hardware. Pero più che compilare e basta, prova ad inviare la configurazione hardware al plc. Modificato: 8 luglio 2014 da Giuseppe Signorella
