Lg Flatron M197Wdj - Senza Audio
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
vi espongo il mio problema sperando che qualcuno mi possa aiutare.
Ho il televisore in oggetto indicato con il difetto che non accendeva avendo il led ble che lampeggiava ma, dopo aver i vari post di questo forum che ringrazio, sostituendo l'integrato P2503NPG il televisore ha ripreso a funzionare, però adesso è nata un'altra problematica, l'audio non funziona!!
Ho portato la tv da un mio amico tecnico e mi ha riferito che l'audio non funziona ne dalle casse ne dallo spinotto delle cuffie. :( :(
Per poter capire se c'è qualche smd o altro non funzionante gli serve lo schema (esplosione o diagram) della scheda madre o per lo meno della parte audio.
Qualcuno è in possessso di questo schema??
Per favore aiutatemi è urgente il mio piccolo è rimasto senza tv. :( :( :(:worthy:
Modificato: da piddulo
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio LD84J
Puoi scaricarlo da qui
Strano che il tuo amico "tecnico" non lo sappia cercare......... :smile:
non so quale telaio è!
Da dove si vede??
Il collegamento che mi hai fornito mi restituisce errore mi dice che non esiste più! :( :( :(
in quel sito mi trova solo per questo modello LG M197WDP-PZL CHASSIS LD93D MFL49414531, è lo stesso??
Tecnico sì ma non così professionista... :smile: :smile:
important.gifThe file link that you requested is not valid. Please contact link publisher or try to make a search.
Noooo :senzasperanza: :( :( :(
non funziona neanche questo....
Per favore altro link..
Fulvio Persano
Mi dispiace.
Però,puoi cercarlo in Rete come telaio LD84J
:smile:
Fulvio Persano
Il telaio è quello,quindi,a parte qualche differenza dovuto ad un modello diverso,sostanzialmente dovrebbe andare bene.
  • 3 weeks later...
