Samsung Le46A558P3Fxxc - Colori Sbiaditi
Beneduce Ciro
Inserito: (modificato)
giorno ho Samsung 46 pollici credo sia lo stesso problema x (= per) vedere ho dovuto scendere il contrasto a 40 cosa posso fare grazie
pure se faccio menu esce la finestra del menu sbiadita
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Come vedi,ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè il Regolamento non lo consente,al fine di evitare confusione con le risposte.
Ora che è stata aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
Inoltre,specifica (sempre) il modello esatto dell'apparecchio per il quale chiedi un aiuto.
Infine,che competenza hai col i TVC ed in particolare con quelli LCD ?
PS
Evita di usare la funzione "Segnala al Moderatore" per questo tipo di richieste,in quanto essa ha scopi ben precisi e ben più importanti.
Grazie.
Beneduce Ciro
ok scusami so nuovo di tv so negato il modello e samsung46lcd le46a558p3fxxc
Fulvio Persano
Completato il titolo.
di tv so negato
Trattandosi,molto probabilmente,di una riparazione piuttosto delicata,ti suggerisco di portarlo presso un laboratorio.
Sicuramente ti risolveranno il problema con un costo contenuto.
:smile:
Beneduce Ciro
ma bisogna cambiare tutta la scheda t con o solo il cip x smontala ci riesco sono elettricista e dove trovo il tutto grazie
Fulvio Persano
Probabilmente si risolve con la sola sostituzione dell'integrato,però bisognerebbe assicurarsi che sia lui.
Oltretutto,a parer mio,non è poi così semplice,perchè si tratta di dissaldare e risaldare un'integrato SMD a 48 pins e ci vuole una stazione saldante almeno ad aria calda.
Se te la senti,puoi trovare l'integrato sicuramente in Rete.
la scheda riuscirai benissimo a cambiarla,l'IC un po' meno..
Beneduce Ciro
il prezzo dove lo trovo ho un amico che mette i cip sulle schede madri del pc va bene lo stesso
lo trovi anche su ebay o presso rivenditori on-line
Beneduce Ciro
quindi devo prima smontarlo per prendere il modello giusto
lo devi smontare per vedere se è montato su quella T-con,altrimenti ti conviene cambiare tutta la scheda
Beneduce Ciro
b giorno a tutti rieccomi qua ho smontato la tv trovato la tcon serie auo t460hw02 vo ctrl bd 06ab3 1a cosa mi conviene fare cambiarla tutta o solo il cip abbassando il contrasto rieuscivo a vedere stamattina vedo rosso grazie se era possibile un rivenditore
la t-con devi cercarla in rete (quasi tutti siti esteri),i Cat nostrani non vendono a privati.
Se il chip AS15 è presente e hai l'attrezzatura ed esperienza sufficiente puoi tentare la sostituzione.
Beneduce Ciro
sul chip c,e scritto auo o24 0829 ad 89 12k07
l'AS15 è un chip quadrato di un cm per lato e 40 pin o 48,non ricordo
Pare che non monti il noto as15 di non facile sostituzione.
Pertanto penso che ti convenga provare a sostituire
La scheda ed incrociare le dita fare tre segni della croce
E sperare non sia il pannello ...quelli Samsung si guastano spesso.
Comunque muovi anche i flat per vedere che magari non siano quelli.
Se sono stati fatti casini con la cam o collegando sorgenti esterni ed il difetto
E' stabile nel tempo non muta da caldo a freddo possono
Essersi modificati i settaggi che sono memorizzati nella eprom della t-con.
https://download-standby.aswo.com/apics/34/27/3427f81184a8e769954751dc3e5c9925.jpg?rand=1.5325017214247487&checksum=5c442e9cf53582f09a4a6aefe54dc6b5
