Collegamento Online
A TUTTI GLI UTENTI EL FORUM,
AVREI UN PROBLEMA CON IL MIO SECONDO PORTATILE ALQUANTO INSOLITO E MAI SUCCESSO, MI SPIEGO:
QUANDO MI CONNETTO AL PLC CON L'ADATTATORE E LA SCHEDA SIEMENS IN MPI, CLICCO PER ANDARE ONLINE MA MI APPARE UN POPUP NEL QUALE VI E SCRITTO (SINCERAMENTE NON RICORDO BENE) CHE E APERTO UN'ALTRO PROGRAMMA CHE STA UTILIZZANDO L'APPLICAZIONE E QUINDI CHIUDERE TUTTE LE APPLICAZIONI MA IO NON HO NESSUNA APPLICAZIONE APERTA.
NON SAPREI PROPRIO COSA FARE!!!!!!!!
RISPONDETEMI GRAZIE!
Per caso hai installato il Simatic Net? Questo potrebbe essere una causa, prova a controllare nella Station configuration editor, che per caso la tua scheda noi sia utilizzata in questa applicazione. Se si devi eliminarla dalla configurazione. Un'altra prova da fare è nella impostazioni di interfaccia pg/pc di S7, prova sostituirlo con altri protocolli.
IL PROBLEMA CHE IL SIMATIC NET NON E INSTALLATO PERCHE IL PC ERA STATO APPENA FORMATTATO,
INOLTRE HO ANCHE PROVATO A SOSTITUIRLO CON ALTRI PROTOCOLLI CON ESITO NEGATIVO.
E DA PREMETTERE CHE ESSENDO UN PC (AMD PRESARIO 2100) COMPRATO NUOVO TRE MESI FA NON E MAI ANDATO ONLINE QUINDO PRESUMO SIA UN DIFETTO DELLA SCHEDA PCMCA.
NON SO PROPRIO
COMUNQUE GRAZIE!
controlla bene come ti e' stato detto
elimina eventuali risorse opc cllegate alla scheda di comunicazione e se presiste il problema
riavvia il pc
io con la cp5512 connetto al plc con un punto di accesso
e contemporaneamente lancio l'applicazione di supervisione in vc#
tutto con una scheda ed un cavo MPI
ciao
walter
