adriano84 Inserito: 8 luglio 2014 Segnala Inserito: 8 luglio 2014 Buongiorno, mi ritrovo a dover riparare un motorola XT890 con problemi alla capsula microfono inferiore, che, in seguito ad una caduta (questo mi hanno detto) non funziona più in chiamata ne nella registrazione di video. Smontando il telefono mi rendo conto che qualcuno in precedenza ha già provato a ripararlo perchè c'è la zona un pò bruciacchiata dalla punta di un saldatore. Ho rimosso il microfono Mi accorgo che la scheda logica è rotta in vari punti, probabilmente una caduta c'è stata davvero e si è spaccata, di fatto (credo) tranciando alcune piste che collegano il microfono Situazione iniziale Capsula rimossa (ho segnato le piste che si vedono mettendo in controluce la scheda madre) sembra ci sia una probabile rottura Retro scheda madre (ho segnato le piste visibili controluce) Secondo voi è possibile saldare 4 fili direttamente alla fonte? (immagino bisogna ricavarli dalla zona che ho cerchiato) se sì come posso fare?
adriano84 Inserita: 8 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2014 in pratica vorrei sapere come devo fare per andare a ricavarmi due nuovi punti di ingresso per il microfono, perchè non sono tanto ferrato
ignazioedo Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Ciao, il cell sembra trattato con una pistola ad aria calda (tipo quella usata dai carrozzieri), quindi il microfono probabilmente è "cotto" valuta se vale la pena di andare avanti...
