Citofono Elvox E Aggiunta Interruttore Per Disattivare Campanello
Buongiorno a tutti,
Ho un citofono Elvox con campanello incorporato vorrei aggiungere un interruttore per disattivare il campanello quando necessito (ad es. nelle prime ore del pomeriggio)
Ringrazio
post-127867-0-99592500-1404821326_thumb.
  • 1 year later...
lìalimentatore è montato su guida din quindi
metti un MT qualsiasi (tanto è in cascata a un altro sicuramente) a fianco all 'alimentatore stesso del citofono e poi ponticelli il tutto (alimentazione in testa al MT e in uscita sotto vai con i ponti a dove si collegava prima l'alimentatore)
sempre ci sia il modulo libero, a volte tra fusibili e portafusibili occupa da solo 8 moduli...
Altrimenti puoi mettere un microinterruttore sulla corretta e interrompere la suoneria
Maurizio Colombi
Appunto! La suoneria dovrebbe far capo al 6.
si ma dopo tutte le volte che devi azionarlo smonti il copricentralino ? oppure lo tieni sempre aperto ? devi trovare il posto per il MT anche perchè cosi' facendo non disattivi la luce del pulsante
oppure se hai voglia di tribolare allunghi il filo di fase e lo fai passare da una scatola frutto con un frutto libero e metti un interruttore (: anche un unipolare dovrebbe bastare) e poi da li ritorni indietro
Modificato: da fraandco
Maurizio Colombi
......fraandco....... pensa prima di scrivere!
il tuo post cosi' come è scritto è perfettamente inutile (come una buona percentuale dei 6426 scritti in precedenza)
se il post non andava bene, dovreti chiarire con delle motivazioni (cosi' le leggo) altrimenti, ripeto, è aria scritta...
Maurizio Colombi
Allora:
innanzitutto sono 6427 e non 6426, (e tra un po' saranno 6428)
non si dice aria scritta, ma aria fritta.
e con questo ribadisco che bisogna pensare prima di scrivere.
Per continuare, invece, non devo chiarire assolutamente nulla, basta leggere le richieste di chi ha iniziato la discussione e tutti gli interventi (tranne i tuoi) che sono stati scritti..... chi ha un briciolo di cervello ed un pochino di buon senso, capirà da solo!
