Proiettore Sony Kf-50Sx100 Provare Lampada Interna.
salve io mi ritrovo questo proiettore tv sony il problema era che non si accendeva piu' la lampada io ho provato a smontarla sembra buona ce il metodo di provarla a parte col propio alimentatore? Ho provato a scaricare lo schema ma non trovo l'alimentatore della lampada perche' lo schema e bello fittizio, mando foto della lampada e alimentatore bisognerebbe alimentarlo in corrente continua vedo , ma non so la tensione e poi ci dovrebbe essere l'avvio perche' vedo un altro connettorino con 2 foto accoppiatori io avevo pensato di dare tensione ai led dei foto accoppiatori e alimentare il circuito ma non so' la tensione che dargli in entrata.
qualcuno sa' darmi una mano grazie.
http://it.tinypic.com/r/5b7fhz/8
ma perchè non si accendeva, non è che è arrivata a fine vita?!
Magari il proiettore è solo in blocco; vedi se esiste una procedura di reset lampada!
ok grazie provero' a vedere ma la vedo dura grazie intanto
comunque mi sembrano mooolto simili alle xenon per auto... magari se ti trovi un ballast di quelli puoi fare una prova... :senzasperanza:
ovviamente è solo un idea, e declino ogni responsabilità!
non ho capito... dall'alimentatore mivar hai preso solo i 300Vcc per alimentare la scheda?
ies ho fatto una prova volante funzina da dio :thumb_yello: mi ci costruiro' un bel faro :superlol:
Modificato: da agoman
e ci hai sprecato un alimentatore Mivar per avere i 300V?
Bastava un ponte raddrizzatore e un condensatore da 150uF :blink:
no riccardo l'alimentatore mivar era in mezzo alle gianfrusaglie da buttare lo preso per fare una cosa veloce di prova non essere stupito riccardo :P dopo con calma il raddrizzatore lo faro', lo sapevo che dovevo usare un raddrizzatore e un condensatore ma non avevo voglia di farlo dato che era gia' fatto non cera migliore occasione di provare con quello.
michele il mivar e passato a miglior vita un bel po di anni addietro questi erano rimasugli messi da parte.
