Collegamento Lnb
Salve a tutti, mi rivolgo a voi sapendovi persone esperte e competenti.
Devo installare un decoder mysky nella seconda casa, invece che usare un lnb scr con una calata come quello installato da sky, posso usare un lnb universale con due uscite e collegare i cavi a Sat In 1 e Sat In 2 ?
Ottengo lo stesso risultato o cambia qualcosa ?
Rimanendo in attesa delle vostre risposte, sentitamente ringrazio
M.P.
certo che puoi,non cambia nulla,anzi,la soluzione è anche più affidabile
Grazie Riccardo, per la risposta e per la celerità in cui l'hai data. :)
Di seguito metto solo le caratteristiche (per non fare pubblicità) di 2 lnb, qual'è il migliore ?
Da notare la differenza in: Fattore Rumore - Guadagno - Assorbimento
1º LNB
Fissaggio su portaconvertitori Ø: 40 mm
Polarità: H/V su ogni uscita
Collegamento diretto per: Due differenti Decoder (2 utenze)
Fattore rumore: 0,2 dB
Guadagno: 56 dB
Tono commutazione di banda: 22 Hz
Commutazione polarità V/H: 13/18 V
Assorbimento: 150 mA
Ricezione Ku bassa/alta: 10,7-11,7/11,7-12,75 GHz
Uscita al ricevitore in Ku bassa/alta: 950-1.950/1.100-2.150 MHz
2º LNB
Fattore rumore: 0,3 dB
Guadagno: 55 dB
Assorbimento: 180 mA
Modificato: da Pia71
beh... le differenze le hai notate già tu... il 1° sarebbe mogliore, ma non ti credere che cambi il mondo, le differenze tra i due non sono nemmeno apprezzabili per ul decoder
