aladin Inserito: 9 luglio 2014 Segnala Inserito: 9 luglio 2014 Buongiorno a tutti, sono alla ricerca di uno strumento (portatile a batterie) per eseguire in campo il test dei motori elettrici. lo strumento dovrebbe essere in grado di testare il motore (isolamento, resistenza avvolgimenti, corto spita spira ecc ecc) e fare un report esportabile su un PC (word, pdf o qualsiai formato) con i valori rilevati e indicante lo stato del motore in sostanza ok o non ok.... questo anche per motori chiusi a stella all'interno e per motori con frequenza nominale diversa da 50Hz. lo strumento dovrebbe essere indicato per motori da pochi Kw fino a Mw... avete qualce idea?? grazie in anticipo
luigi69 Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Inserita: 9 luglio 2014 buona giornata aladin .... dalle caratteristiche che elenchi tu però ci sono alcune incongruenze.... in questo senso Alcune di queste misure , come isolamento , lo fanno i classici strumenti multifunzione che misurano terra, differenziali ed isolamento ( io uso uno di questi per i motori ) il loro limite in campo all'isolamento è dato dal fatto che essendo a batterie generano una tensione elevata per verificare i "buchi" dell'isolamento che in genere non supera i 500 o i 1000 volt per verificare i grossi motori o i grossi generatori , chi ribobina queste macchine si affida a generatori di tensioni che arrivano a 3 KV e oltre..... a batterie la cosa non sarebbe possibile
aladin Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Ciao Luigi69 grazie per la risposta...io cerco uno strumento che possa testare il motore in tutte le sue parti...compreso l'isolamento possiedo un megger che genera fino a 1000V, per motori max 500V nominali credo possa andare bene, lo strumento che cercherei io e' uno strumento che testi il motore in toto, resistenze statoriche, resistenze fase\fase, isolamento anche a 1000v perche' no eccc ecc e che sopratutto riesca ad creare un report delle misure fatte e mi garantisca la bonta' del motore
luigi69 Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 esiste..esiste.... li ho visti ad esempio di una casa spagnola ( non ricordo però ) che facevano il test su un trafo di media.... impedenze isolamento ecc... erano però parecchi cassoni , con interfacca 232 per salvar ei dati ma non erano a batterie e più che portatili erano...trasportabili....
Mario Maggi Inserita: 27 luglio 2014 Segnala Inserita: 27 luglio 2014 aladin, esiste. Ora sono in partenza per la Germania, se mi ricordo quando torno ti rispondo. Ciao Mario
